Katalyzator
mifvt75
Katalyzator
Příspěvek od mifvt75 »
Prosim Vas potrebujem surne pomoc . Nepresiel so EK urcite nie som prvy ani posledny ze vraj vymena katalyzatora a lambda sondy. Dobre ok vymenim lebo nasa mala zabka r.v 99 50 kw je dost v super stave ide ako nova. Mam tam katalyzator a dve sondy jedna pred katalyzatorom druha za . Tak som objednal novy ale ten je len na 1 lambda sondu ale podla VIN vsetko sedi . Neviem co mam robit namontovat ten novy a dat to len na tu jednu sondu pred katal. alebo to je blbost. Nech nasu lasku nemusime dat zosrotovat. Dakujem vsetkym za pomoc.
MiBo
Re: Katalyzator
Příspěvek od MiBo »
Precitaj si "sz"
Čepo
Re: Katalyzator
Příspěvek od Čepo »
Řeším podobný problém na yarise 2001. Svítí MIL kontrolka, diagnostika ukazuje chybu P0420 (nízká účinnost katylyzátoru), průběh napětí na druhé lamda sondě tuto chybu potvrzuje Budu měnit katalyzátor a obě lamda sondy (má to 18 let a 160000 km najeto) Katalyzátor dám Bosal 099-649 (origo toyota je za 21 000,- Kč :angry: ) lamda sondy Denso DOX 2056 (přední) DOX 2066 (zadní). Na katalyzátore je jedna sonda a to z důvodu, že při montáži se střední část výfuku odřeže na délku nového katalyzátoru (pak spojí spojkou s katalyzátorem) a druhá lamda se osadí na původní místo ve středním dílu výfuku.
Něco k diagnostice chyb P0133, P0171, P0420 (TSB EG-5001) http://tcv2.free.fr/tcv2%20-%20Document ... 01_0_1.pdf
slabostka
Re: Katalyzator
Příspěvek od slabostka »
Ja by som na vašom mieste začal tými lambdami a kat by som nechal až by to nebolo OK s tými novými....
Inak celkom často je chyba v príprave zmesi teda nepomer vzduch -palivo / sviečky, cievky, váha vzduchu, diera v saní, deravý výfuk, tlak paliva.../ a nie v lambde a už vôbec nie v kate.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Čepo
Re: Katalyzator
Příspěvek od Čepo »
Pokud si uděláš osciloskopické průběhy na lamdách tak vcelku v vysokou pravděpodobností zjistíš zda je vadná lamda nebo kat, za předpokladu, že je výfuková soustava těsná.
slabostka
Re: Katalyzator
po 120-150 000km je aj bez merania vhodné tieto staršie typy sond vymeniť, čo som meral už bývajú spomalené ak nie nefunkčné.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
mifvt75
Re: Katalyzator
Dakujem vsetkym za pomoc a dolezite info ktore mi pomohli no pre pripad som vymenil lambda sondy teda len prednu a aj katalyzator ktory stoji viac ako Yariska ale uz je vsetko ok EK spravena . Este raz DAKUJEm.
slabostka
Re: Katalyzator
a aký si kúpil? kde? koľko?
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
mifvt75
Re: Katalyzator
BOSAL za 210€
slabostka
Re: Katalyzator
mifvt75 píše:BOSAL za 210€
- tak to nie je také strašné.... ja som v toyote dal za kus železa z podvozku ktorý zhrzdavel 280E a za prehnité trubky k nádrži chceli ďalších 220E - to zachránil poliak... a neexistujú nejaké smiešne "univerzálne" katy?
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
mifvt75
Re: Katalyzator
Nenasiel som nic ale to bol ten len potrubie ten co ide priamo z motora stoji od 350€ az 500€
Čepo
Re: Katalyzator
Příspěvek od Čepo »
Bosal 099-649 se dá sehnat za cca 3000,- Kč
mifvt75
Re: Katalyzator
No ja som lcnejsi pod 200€ nenasiel teda nasiel ale bez montaznej sady za 180€ a ked zase kupit sadu za 30€ je to to iste a este drahsie.
Alfred
Re: Katalyzator
Příspěvek od Alfred »
Re: Katalyzator
Někde tyhle levné katalyzátory testovali a úplně ve všech chyběla platina :idea:
Zpět na „Yaris“
