spojka
Re: spojka
mám pocit že po výmene treba urobiť nejakú adaptáciu pomocou diagnostiky takže samodomo neviem... obvolaj značkové servisy a nejaký servis na automaty - asi máš ten robot...
Re: spojka
chtěl bych vědět postup
Re: spojka
bohužiaľ nepoznám bo nemám.... si automechanik?
Re: spojka
V servisu mě to stálo cca 6.000,-Kč včetně materiálu.
Spojka,přítl.kotouč a ložisko.
Mám manuální řaření.
Re: spojka
ja mam automat chtěljsem vědět jenom postup jestli to neni moc naročny tak bych si to vyměnil sam
Re: spojka
a ještě kde v servisu diky moc
Re: spojka
Vratimov u Ostravy - servis Goldencar
Re: spojka
- už si niečo také robil? Máš náradie, stlpový zdvihák alebo jamu? Ako mať návod je jedna vec ale skúsenosti ti žiaden návod nedá. Podľa návodu to ako tak funguje na novom aute, až nebudeš vedieť odskrutkovať uvolniť zapečený spoj, utrhneš hlavicu skrutky zistíš že návod ti je na H. nechaj to na servis, nemusí to byť vyslovene toyota alebo možno niekde kde robia automaty aj keď toho je v podstate manuál.rada123 píše:ja mam automat chtěljsem vědět jenom postup jestli to neni moc naročny tak bych si to vyměnil sam
Re: spojka
zdar jo už jsem to dělal nekolikrat ale ne automat ze šroubu strach nemam ale z toho co je jine uvnitř.
Re: spojka
tak spojku mam vyměněnou a stalo mě to 14000 ale ted jezdí paradně
Re: spojka
ja síce nemám taký automat ale mohol by si sa rozpísať kde, čo , ako... lebo otázky okolo robota sa tu opakovane vyskytujú tak nech je debata k niečomu... robil si sám? bol tam nejaký problém? trebalo adaptáciu?.... vďaka že sa podeliš so skúsenosťou o tom by malo byť forum
Re: spojka
ne nedělal jsem to sam,dal jsem to do servisu samotna ta roboticka spojka stala 9000 a pak vyměnili ještě převodovy olej ten stal 1100 a zbytek prace
