spojka
rada123
spojka
Příspěvek od rada123 »
Ahoj chtěl bych se zeptat mam yarise 2003 měnil už někdo sam spojku nebo kolik to stalo v servisu a kde podotykam že je to automat diky za každou radu
slabostka
Re: spojka
Příspěvek od slabostka »
mám pocit že po výmene treba urobiť nejakú adaptáciu pomocou diagnostiky takže samodomo neviem... obvolaj značkové servisy a nejaký servis na automaty - asi máš ten robot...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
rada123
Re: spojka
chtěl bych vědět postup
slabostka
Re: spojka
bohužiaľ nepoznám bo nemám.... si automechanik?
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Alfred
Re: spojka
Příspěvek od Alfred »
V servisu mě to stálo cca 6.000,-Kč včetně materiálu.
Spojka,přítl.kotouč a ložisko.
Mám manuální řaření.
Alfred
Re: spojka
Řazení-překlep.
rada123
Re: spojka
ja mam automat chtěljsem vědět jenom postup jestli to neni moc naročny tak bych si to vyměnil sam
rada123
Re: spojka
a ještě kde v servisu diky moc
Alfred
Re: spojka
Vratimov u Ostravy - servis Goldencar
slabostka
Re: spojka
rada123 píše:ja mam automat chtěljsem vědět jenom postup jestli to neni moc naročny tak bych si to vyměnil sam
- už si niečo také robil? Máš náradie, stlpový zdvihák alebo jamu? Ako mať návod je jedna vec ale skúsenosti ti žiaden návod nedá. Podľa návodu to ako tak funguje na novom aute, až nebudeš vedieť odskrutkovať uvolniť zapečený spoj, utrhneš hlavicu skrutky zistíš že návod ti je na H. nechaj to na servis, nemusí to byť vyslovene toyota alebo možno niekde kde robia automaty aj keď toho je v podstate manuál.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
rada123
Re: spojka
zdar jo už jsem to dělal nekolikrat ale ne automat ze šroubu strach nemam ale z toho co je jine uvnitř.
rada123
Re: spojka
tak spojku mam vyměněnou a stalo mě to 14000 ale ted jezdí paradně
slabostka
Re: spojka
ja síce nemám taký automat ale mohol by si sa rozpísať kde, čo , ako... lebo otázky okolo robota sa tu opakovane vyskytujú tak nech je debata k niečomu... robil si sám? bol tam nejaký problém? trebalo adaptáciu?.... vďaka že sa podeliš so skúsenosťou o tom by malo byť forum :biggrin:
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
rada123
Re: spojka
ne nedělal jsem to sam,dal jsem to do servisu samotna ta roboticka spojka stala 9000 a pak vyměnili ještě převodovy olej ten stal 1100 a zbytek prace
Zpět na „Yaris“
