hlasitost pípání zadních parkovacích sensorů
novvac
Příspěvek od novvac »
Zdravím,
bohužel se mě nepodařilo najít podobné vlákno na foru a tak se ptám.
Mám Auris (kombik) rv.v2017 a hlasitost pípání zadních parkovacích sensorů je žalostná. V podstatě, když je v autě ticho (bez rádia, bez dětí i manželky) tak to jakž takž jde, ale nic extra.
Pokud jsem měl sklopené zadní sedačky tak to bylo slyšet lépe.
V servisu mi řekli , že se s tím nedá nic dělat.Úsměvná byla poznámka , že zesílit se to dá v menu touch panelu (tam je to na MAX).
Honí mě myšlenka, že ten kvíkák bude někde blbě umístěnej a nebo zapadlej a pípá si to někam do sedačky nebo do kufru a proto to je tak ničemně slyšet. Zatím jsem po něm ale nepátral.
Otázka tedy je , zda to někdo řešil a případně jak vyřešil. Nějak se s tím nehodlám smířit, že to není slyšet.
Díky za rady
Vašek
Toyota Auris Touring Sport 2017
předchozí vozy:
Hyundai Elantra 1.6i/16V - 2005 (v prodeji)
Hyundai Lantra GLS 1.6 - 1999
Hyundai Accent GL 1.4 - 1996
Pe3k
Re: hlasitost pípání zadních parkovacích sensorů
Příspěvek od Pe3k »
Ahoj,
mám Auris (kombi) hybrid 2018 a riešil som rovnaký problém ako ty. Hlasitosť pípania zadných parkovacích senzorov bola veľmi slabá, ale existuje riešenie.
Pípač je umiestnený na strane šoféra vzadu v kufri za zadnými sedačkami. Nie je ho počuť lebo je schovaný vzadu za oplastovaním kufra.
Sťažoval som sa v autorizovanom servise (Autogrand) v Bratislave na nízku hlasitosť a trval som na tom, že to takto nemôže byť nech s tým niečo robia. Hlasitosť sa zdvihnúť nedá, ale navrhli riešenie, že je možnosť ten pípač premiestniť dopredu. Mne ho zobrali z kufra a dali mi ho dopredu pod palubovku na pravú stranu. Keď otvoríš šoférove dvere, tak zboku palubovky je taký plast, ktorý sa dá šrobovákom otvoriť. A tam mi ten pípač dali. Teraz to pípa tak ako som chcel :-P
Môžem poslať foto...
Riešil som aj predné parkovacie senzory, ktoré zase boli naopak príliš hlasné. Aj to mi vyriešili tak, že pípač podlepili a je teraz tichší.
Som spokojný teraz.
novvac
Ahoj Pe3k,
Přesně tak jsme si to myslel, že to mají - schované někde za plastem a není to slyšet. Tím se vysvětluje i to, že při sklopených sedačkách to je slyšet lépe.
Každé foto pomůže. Díky. (Vubec bych se nedivil, kdyby tam na to vpředu měli připravenej i konektor :-D)
Platil jsi za tu "úpravu" něco nebo to udělali v rámci záruky ?
Díky
předchozí vozy:
Špagi
Příspěvek od Špagi »
Možná tam nebude konektor, ale jen se "napíchli" na ty dráty co vedou dozadu.
C-HR, 2018, hybrid selection
Auris II, 2015, executive, CVT, 1,2 turbo. Už Ex
Po dvanáctiletém soužití s citroény jsem přešel k Toyotě, doufám že budu tak spokojen jak s Citrouši.
Pe3k
Příspěvek od Pe3k »
Ahoj novvac,
cena úpravy bola dokopy 58 Eur, ale v tom je:
- stíšenie predných senzorov
- inštalácia ďalšieho vypínača (samotný vypínač 18 Eur) na trvalé vypnutie predným senzorov (ten pôvodný vypínač ich vypína len dočasne)
- prehodnenie zadného pípača z kufra dopredu.
V servise im to trvalo asi hodinu. Neviem či tam bol vpredu konektor, alebo či káble ťahali z kufra.
Foto pípača zadných snezorov musím spraviť a dodám ho sem neskôr. Ak by to niekoho zaujímalo, dávam sem zatiaľ aspoň foto nového vypínača predných senzorov.
(329.58 KiB) Staženo 642 x
