Chladici kapalina
Chladici kapalina
Pri dolievani vody do ostrekovacov som si vsimol ze mam malo chladiacej kvapaliny. Bolo tam tak 2-3 cm pod spodnou hladinou. Ked som chcel na druhy den doliat destilovanej vody tak tam kapina bola na minimalnej hladine. Este pre ujasnenie auto pri jednom aj druhom zisteni chvilku cca 5-10 minut stalo po jazde z prace cca 20km
Chcel by som sa opytat ako je to mozne?
Toyota Rav 4 AWD 2,0 129kW
Toyota Avensis Sedan 1,8 VVT-i 108kW
Re: Chladici kapalina
různá venkovní teplota. Měř to když je auto studené a venku je stejná teplota.
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
kontrolovat so studeným motorom ako bolo napisane, aj dolievat pri studenom motore. Inak das privela a aj tak ti to vytlačí cez prepad z expanzky von.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Ešte by som sa chcel opytať, či je nejaký snímač hladiny a pri kritickej hladine ma upozorni?
Viem že toy je na nejaké také snímače jednoduchšia, ale aspoň nejaký “havarijny” by tam mohol byť.
- ono je to asi fyzikálne trošku problém lebo hladina v expanzke sa vplyvom teploty mení... o auto sa treba aspoň trošku "starať" hlavne ak je to jazdenka - omrknúť olej, chladiačku,brzdovku, sem tam mrknúť či niečo niekde nekvapká. Prišiel si na to aj bez čidla. Teraz treba doliať a sledovať či je tam únik - staré hadice, vodná pumpa,chladič....Rici_X píše:Ešte by som sa chcel opytať, či je nejaký snímač hladiny a pri kritickej hladine ma upozorni?
ano, upozorni ta. ...ale len na havarijný ako vravis - teplomer - a to , ze práve varíšRici_X píše:Ešte by som sa chcel opytať, či je nejaký snímač hladiny a pri kritickej hladine ma upozorni?
Tu nemá dovod za bežnej prevádzky sa kvapalina míňat. Teda nie je dovod na nejaké čidlo hladiny. Treba , ako pisu ostatní, proste autu venovat aku taku starostlivost a občas mrknut pod kapotu. Aj ked je to toyota.
Naposledy upravil(a) jarson dne sob 09.03.2019, 22:34, celkem upraveno 1 x.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
aj najlepší kôň ti zdochne, ked sa o neho nepostaráš.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
jarson píše:aj najlepší kôň ti zdochne, ked sa o neho nepostaráš.
- CommonUser
Iste, ale netreba ho zasa mazat indulonou, aby jazdil ...jarson píše:aj najlepší kôň ti zdochne, ked sa o neho nepostaráš.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
