Chladici kapalina
Rici_X
Chladici kapalina
Příspěvek od Rici_X »
Pri dolievani vody do ostrekovacov som si vsimol ze mam malo chladiacej kvapaliny. Bolo tam tak 2-3 cm pod spodnou hladinou. Ked som chcel na druhy den doliat destilovanej vody tak tam kapina bola na minimalnej hladine. Este pre ujasnenie auto pri jednom aj druhom zisteni chvilku cca 5-10 minut stalo po jazde z prace cca 20km
Chcel by som sa opytat ako je to mozne?
Toyota Rav 4 AWD 2,0 129kW
Toyota Avensis Sedan 1,8 VVT-i 108kW
elMuerte
Re: Chladici kapalina
Příspěvek od elMuerte »
různá venkovní teplota. Měř to když je auto studené a venku je stejná teplota.
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
kontrolovat so studeným motorom ako bolo napisane, aj dolievat pri studenom motore. Inak das privela a aj tak ti to vytlačí cez prepad z expanzky von.
Rici_X
Ešte by som sa chcel opytať, či je nejaký snímač hladiny a pri kritickej hladine ma upozorni?
Viem že toy je na nejaké také snímače jednoduchšia, ale aspoň nejaký “havarijny” by tam mohol byť.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Rici_X píše:Ešte by som sa chcel opytať, či je nejaký snímač hladiny a pri kritickej hladine ma upozorni?
- ono je to asi fyzikálne trošku problém lebo hladina v expanzke sa vplyvom teploty mení... o auto sa treba aspoň trošku "starať" hlavne ak je to jazdenka - omrknúť olej, chladiačku,brzdovku, sem tam mrknúť či niečo niekde nekvapká. Prišiel si na to aj bez čidla. Teraz treba doliať a sledovať či je tam únik - staré hadice, vodná pumpa,chladič....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
ano, upozorni ta. ...ale len na havarijný ako vravis - teplomer - a to , ze práve varíš :mrgreen:
Tu nemá dovod za bežnej prevádzky sa kvapalina míňat. Teda nie je dovod na nejaké čidlo hladiny. Treba , ako pisu ostatní, proste autu venovat aku taku starostlivost a občas mrknut pod kapotu. Aj ked je to toyota.
Naposledy upravil(a) jarson dne sob 09.03.2019, 22:34, celkem upraveno 1 x.
elMuerte
Toyota není VW aby se kazila. :wink:
aj najlepší kôň ti zdochne, ked sa o neho nepostaráš.
Rici_X
jarson píše:aj najlepší kôň ti zdochne, ked sa o neho nepostaráš.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Iste, ale netreba ho zasa mazat indulonou, aby jazdil ... :mrgreen:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
