Zimní na Priuse IV
Zimní na Priuse IV
Poprosím nějaké doporučení, ideálně osobní zkušenost. Momentálně stále obutý na letních 17 , ale vůbec se nebráním 15 nebo 16. Díky
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
Prius (4 gen.)
Re: Zimní na Priuse IV
...přehodil jsem na zimní v úterý...16'...zůstaly mi z P III i s disky,205/55/16/ Nokian WR 4- po třech zimách cca 6mm, jen jsem musel nechat namontovat CUB.
Zkušenosti ? - zkušební průjezd a začala blikat kontrolka pneu,protože to hledalo kody...mačkal jsem TPMS asi skoro všemi způsoby - nic...Zajel jsem do Bestdrive,kde mi kola přezouvali - nebyli schopni kody načíst
...takže přejezd do AS Toy - že to udělají - samo,že prvně objednat....Jenže cestou domů / po cca 5 km/ kontrolka zhasla sama - od té doby - asi 150 km dobrý - nesvítí...žeby se to samo načetlo po tolika km ? - snad...
Takže asi AS bude zbytečný...nebude....po výměně zadního celého nárazníku nefunguje dobře autoparkování..vlevo do řady to parkuje že neotevřu dveře - vpravo senzory řvou 1.5m od vedlejšího auta...tři týdny to měnili a ještě nedokonale...
ale to ke kolům nepatří...
Ja jsem mel uz z Toyoty na Priuse II Dunlop WinterSport a byl jsem s nimi spokojeny. Pak jsem je po letech vymenil za Nokiany WR 3 a pocitove se mi zdaly horsi. Ted jsem si na Plug-in koupil znova ty WinterSporty, ale nasazene je jeste nemam.
a jaké máš rozměry těch WinterSportů? Ve velkém TP mám povoleno 195/60 r 16 89h 6j x et 45, ale na US prius foru tam např doporučují 195/65R15. Ale u při výměně celých kol může právě nastat problém s TPMS...? Proto někdo používá ty externí hlídače TPMS.
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
Prius (4 gen.)
Na Priusu II jsem mel 195/55R16, na Plug-in mam 195/65R15 (podle TP a letnich). Nechal jsem si je poslat do Toyoty a tam mi je pristi tyden nahodi. Zaroven u toho vyresi TPMS.dumardus píše:a jaké máš rozměry těch WinterSportů? Ve velkém TP mám povoleno 195/60 r 16 89h 6j x et 45, ale na US prius foru tam např doporučují 195/65R15. Ale u při výměně celých kol může právě nastat problém s TPMS...? Proto někdo používá ty externí hlídače TPMS.
Tak Plug-in je zas něco jiného..a asi i měsíce výroby?...dumardus : já mam zas v TP zapsáno : 195/55/16 -87H...pojišťovna kvůli "205" nic nenamítala...
Možné je to, že pojišťovna bude něco namítat až při škodní událostiježek2 píše:: 195/55/16 -87H...pojišťovna kvůli "205" nic nenamítala...
V Ostravské Toyotě mi řekli, ať jezdím dál na původních 17 a jenom je změním na zimní.
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
Prius (4 gen.)
..jo,to je možný,že by mohli potom krátit...snad se to nestane...ptal jsem se na to "škodního technika" při prohlídce....no,ty současné zimáky asi ještě jednu nebo dvě zimy a pak uvidím / teď je na nich najeto cca 20 t km/ - já tedy s těmi Nokiany mám dobré zkušenosti - na minulé generaci držely perfektně v břečce a nebál jsem se ani vyššího sněhu v neprojetém pruhu - auto občas sice blikalo,houkalo,ale držel stopu a jel jak z praku - koncerny se slepicí na čenichu nestíhaly v kopci...ale blbnul jsem takhle jen vyjímečně
- poznat,na co si může člověk troufnout v krizi...uvidíme,co letos na IV.
V servisech napovídají kdeco - hlavně,aby si zákazník koupil gumy od nich /předražené/...Já výhledově,až sjedu ty origo 17' asi přejdu i na letní 16 - podle info i tam by měla jít spotřeba o něco níž...
To znam, takhle jsem pred lety s Priusem II vyjel v Adrspachu na kopec, pod kterym se marne stridave snazily tri Oktavky. To jsem mel jeste ty WinterSporty.
Nic proti tem Nokianum nemam, jen jsem mel proste pocit, ze jsou o maly chloupek horsi nez ty Dunlopy.
...jasan - tohle nemůžu posoudit -ale taky možná WR4 už jsou zas o chloupek dál...nejde nám o to,co je lepší,ale aby nás to v bezpečí vytáhlo,kam a odkud potřebujem,žejo?tady na Vysočině to platí dost... - ale měl jsem letní Dunlop blueresponse - a byly výborné..příště snad nebude problém ty zimní Dunlopy5 vyzkoušet...
Tak nakonec budu jezdit na Continental WinterContact TS850 P 215/45 R17.
Po zimě napíšu své dojmy. Na Priusu III jsem měl na zimu 15 na IV budu mít 17...uvidíme.
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
Prius (4 gen.)
...koupené kde,v AS ?....a i nové disky,nebo jen přezouváš?...první seznámení se sněhem už tento týden bylo - jelo se fajn,ikdyž už kamiony stály s muselo se přejíždět přes najeté koleje - bez problémů,semtam blikla asistence,brždění taky dobrý - jen už musím myslet na to,že ty gumy jsou starší...
...tak vím zase kulový,jestli jen pneu nebo i disky...a co snímače?.... já koupil CUBy, v pneuservisu je nebyli schopni načíst - v Toy AS se uvolili,že to udělají - jenže po dalších cca 15 km přestala kontrolka svítit
..žeby si auto samo načetlo kody s nových snímačů ?..někde u sousedů se psalo,že je to třeba načíst přes Toydiagnostiku...uvidím příští měsíc, až mi budou ladit parkovací čídla...
Naposledy upravil(a) ježek2 dne pon 26.11.2018, 07:15, celkem upraveno 2 x.
