Auris 2010 1.6 "traktorový" zvuk při akceleraci
Helios
Příspěvek od Helios »
Zdravím. Před měsícem jsem si pořídil ojetinu, Auris z roku 2010, 97kw, benzín 1.6. Nájezd 56k km, do roku 2015 pravidelně servisován v autorizovaném. Doteď jsem jezdil s Citroenem Ax :D , takže jsem totální panic v oblasti moderních aut.
No k problému.. samotný projev je jednoduchý... když jde motor "do záběru" (prostě když šlápnu na plyn, do kopce je to znatelnější), tak slyším zvláštní zvuk od motoru. Přijde mi to takřka totožné jak zvuk jedoucího traktoru, těch starších, červených :) Není to moc hlasité, stává se to to od minimálních otáček, nejvíc slyšet tak 1500-2000, na 2500 to už slyšet není. Čím vyšší zátěž (víc šlápnu na plyn, větší kopec), tím hlasitější. U rychl. stupně 1 a 2 to nepozoruji, na zbytku ano. Takový zvuk bych i čekal při podtočení motoru, ale slyšet je i na "správných" otáčkách. Točím snad správně, moje uši a radící šipka na řazení jsou vcelku ve shodě. Nevím jak má ten motor znít, třeba je to normální, já jsem si toho všiml hlavně díky tomu, že to dělá jen občas. Při tůrování motoru na místě se to neděje, motor prostě musí být zatížen. Subjektivně mi přijde, že narozdíl od normálního zvuku motoru se tenhle "traktor" dá lokalizovat, jako řidič ho slyším před sebou, tj spíše na levé straně.
Během týdne po koupi jsem ten zvuk pozoroval 2x, vždy po 20-30km. Pak to přestalo, a teď se mi to ozvalo znovu, znovu po ujetí delší vzdálenosti. Dnes jsem to pozoroval hned od začátku jízdy, ale to už jsem asi moc vystresovaný, nebo to je normální zvuk, já už nevím. V neděli mě čeká delší cesta, tak zase budu o něco moudřejší.
Auto bylo na diagnostice v autorizovaném servisu, nic nenašli. Dle štítku byl olej přejížděný (30k km).. já se jen modlím, že to je štítek z poslední návštěvy aut. servisu a poté při pravidelné výměně svépomocí/bůhvíkde tam prostě štítek zapomněli dát. Olej už jsem nechal vyměnit před týdnem. Snad to motor přežil ve zdraví, pokud byl opravdu přejetý...
Jde o to, že auto můžu do půlroku reklamovat na skrytou vadu (aspoň doufám), prodejci jsem se ozval hned, že je tam nějaký problém. Až si budu jistý, že to normální není a budu schopen závadu navodit či se bude projevovat častěji, budu to reklamovat. Potřebuji tedy hlavně vědět, že normální Auris takovýhle zvuk motoru nemá. Bohužel jelikož jezdím sám a je to slyšet až od trojky výše, nahrát zvuk si netroufnu.
Děkuji za všechny rady. Především letitý uživatel Aurisu, co má naposlouchaný motor, mi může hodně pomoci.
miziov
Re: Auris 2010 1.6 "traktorový" zvuk při akceleraci
Příspěvek od miziov »
Nepodtáčíš to? Já teda pod 2000 otáček nejezdím, ikdyž rádce řazení ukazuje něco jiného. Mám tedy novější Auris (2013), motor stejný.
Toyota Auris 1.6l Valvematic Active+Business 2013
Helios
miziov píše:Nepodtáčíš to? Já teda pod 2000 otáček nejezdím, ikdyž rádce řazení ukazuje něco jiného. Mám tedy novější Auris (2013), motor stejný.
Hele i to je možný.... sice jsem přečetl 700 stránkový manuál, ale na kolik otáček se s tím autem má vlastně jezdit jsem se nedočetl :D . 1500 - 2000 mi teda zvukově zní v pohodě, ale 2500 taky nezní nijak přetočeně. Jak říkám, tohle je moje první zkušenost s moderními auty... AXko bylo přetočený ve chvíli, když si neslyšel mluvení spolujezdce :D
Někde jsem se dočetl, že rádce řazení neplácá nesmysly jak to bývá obvyklé, shodlo se to s mým vnímáním..tak jsem to víc nekoumal no.
Přesně proto se ptám dalších jezdců s Aurisem, jaká je jejich zkušenost. Díky za tvoji :).
Nohis
Příspěvek od Nohis »
A není to spíš takový rezonanční zvuk? Že by to dělaly tepelné štíty výfuku.
Helios
Nohis píše:A není to spíš takový rezonanční zvuk? Že by to dělaly tepelné štíty výfuku.
Nene, dlouho jsem nevěděl jak ten zvuk popsat, ale když jsem si vzpomněl na traktor, věděl jsem, že to je přesně ono, nejbližší možný zvuk .
dundee
Příspěvek od dundee »
Podle popisu to vypadá na podtáčení. Pod 2000 otáček Auris jede, ale jen po rovině a s málo plynem. Když mu dáš plný kotel, tak chápu, že se cuká, chce to hodně podřadit.
Toyota Auris TS E18, 1.6 97kw Obrázek
Suzuki SV 650S 52kw Obrázek
VW Golf IV, 1.6 77kw Obrázek
Ford Fiesta IV, 1.8D 44kW
evzen
Příspěvek od evzen »
Veď keď to bolo v servise, previezli sa stým? Počuli tam nejakú nezvyčajnosť?
Helios
No začal jsem to točit trochu více, a ten zvuk jsem začal brát jako přirozený zvuk motoru, hlasitější při podtočení. Asi jsem se díky nezkušenosti jen zbytečně vyplašil :).
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Chlapi, prosím Vás, nejazdite s tým autom po meste 60kou so zaradenou šestkou. Na 1100 otáčkach či koľko to je. Ja viem, že sa to dá ale no proste nerobte to.
Potom sa divíte, že keď od neho chcete aby zabral - tak sa mu voľajako nechce.
Helios
Kocúr píše:Chlapi, prosím Vás, nejazdite s tým autom po meste 60kou so zaradenou šestkou. Na 1100 otáčkach či koľko to je. Ja viem, že sa to dá ale no proste nerobte to.
:D Ve městě jsem řešil, jestli při reálných 50 (což je něco přes 55 na tacháči) dát dle rádce 5ku nebo nechat 4ku. Teď nechávám spíš 4ku, ale když už jdu fakt na rovných 50 či lehce přes, dávám 5ku.
Kocúr
Keď jazdím s manuálnou corollou tak sa snažím vyhýbať otáčkam pod 2000.
S automatom veľmi neuhrám ale do 80km/h jazdím vždy v režime Sport. Práve preto aby som aspoň trochu dvihol otáčky.
Pri rýchlosti 50km/h pri zaradenej 5ke ti točí koľko otáčok? To že neduní ako podtočený dízel je ireleventné.
Podtáčaš ho.
Keď budeš jazdiť na 2000 a viac otáčkach, budeš mať spotrebu vyššiu možno o polliter na stovku. To je podľa mňa v pohode, pri ročnom nájazde 20tisíc km - koľko? 130Eur ročne?. Trošku pusti perie a nechaj autíčko žiť.
Môj názor.
Helios
Kocúr píše:Keď jazdím s manuálnou corollou tak sa snažím vyhýbať otáčkam pod 2000.
Podtáčaš ho.
Môj názor.
Při reálných 50 má 4ka 2000, 5ka 1700. Rádce doporučuje dát 5ku, je to jen udržovačka, tak jsem to tam dával. Teď už tam budu nechávat 4ku hádám.
dundee
Jj, ten rádce řazení to občas trochu přehání :)
Při běžné jízdě a zrychlování bych se snažil otáčky vždycky držet nad 2000. Méně jen pro nějaké plachtění téměř bez plynu.
Jerzy
Příspěvek od Jerzy »
dundee píše:Podle popisu to vypadá na podtáčení. Pod 2000 otáček Auris jede, ale jen po rovině a s málo plynem. Když mu dáš plný kotel, tak chápu, že se cuká, chce to hodně podřadit.
Přesně tak, více to toč, jinak si ten motor zničíš. A toho Shift rádce si vůbec nevšímej, ten ukazuje jenom s ohledem na spotřebu, ne na životnost.
Toyota Auris TS 1.6 VALVEMATIC 1ZR-FAE manual active trend+ 2017
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
A co takto vymenit olej za normalny 5w-40, aby neklopal valvematic :mrgreen:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
