klepou kola
klepou kola
Ahoj lidi,mám alu a nechal jsem si do nich vyfrézovat takový ty vymezovací podložky,protože rozměrově to nepasovalo,no a kola mi ve 130 a výš začnou vibrovat do volantu.V servisu mi tvrdí že kola vyvážený jsou a podložky jsou taky v pohodě(myslím),tak čím by to mohlo být?Na plecháčích je klid.Mám si koupit origo podložky,nebo přesvědčovat servisáka,že to blbě vyvážil?Mnohokrát děkuji.C
- Beaver
Podlozky pod kola nebo vymezovaci vlozky do stredu kol ?
podložky
já sice podložky nemám, ale co jsem tak slyšel a četl v tuning návodech atd. tak podložky se daji snad jenom koupit, aby byly pořádně udělaný. Po domácku je vyfrézovat do toho bych nešel, ale pokud jsi měl možnost na nějakých speciálních strojích.... Ale jestli ti to takhle skáče odhadoval bych, že nejsou v pohodě ty podložky. Zdarec H.
Toyota Corolla E11 1.3i
V podložkách to není. K většině nových kol se stejně prodávají pouze silonové kroužky - slouží pouze ke správnému nasazení kola, nic nenesou. Znám aspoň deset lidí, kteří kroužky nemají vůbec, už léta, tj. mezi kolem a nákolkem náby je několikamilimetrová mezera a kolo ani nehodí. Určitě je dobré kroužky mít, ale myslím, že vibruje něco jiného. Možná kotouč, poloosa, ale třeba i vytlučené silentbloky ramen či tlumiče dokáží auto za jízdy rozvibrovat.
kroužky
Ohledně lidí, který nemají kroužky jde o to, že některá kola jsou dělaná přesně na konkrétní typ auta a proto tyto kroužky nejsou. Kroužky se používají u kol kde se počítá s univerzálním použití mezi rozdílnými značkami a pak se doplní konkrétní kroužek s průměrem na konkrétní typ auta. Ten kroužek samozřejmě nic nenese, ale bez něho to taky nejde. Mě jednou zapoměli tyto kroužky nandat a hlavně přední kola jak skákaly to bylo nehorázný. No uvidíš jak to dopadne u tebe. H.
kroužky
já vím co jsi psal, ale jak jsem psal já - záleží na typu kol a auta. Ta mezera se může jenom zdát, ale přitom to pasuje. Nebo je ještě možnost, že se jedná o starší typ kol kde může být jiný systém středu kola, protože u nových kol to mají určite 95% všechny (neznám uplňě všechny kola). nevadí H.
Pokud naměřím průměr nábojů vždy o několik mm menší, než je otvor v litém kole, je více než pravděpodobné, že tam ta mezera bude
Je možné, že to může házet, ale já jsem se ještě nesetkal s tím, že by kola házely kvůlivá nepřítomnosti podložek.
Jinak, podložky se nefrézují ale soustruží. Tak jednoduchý rotační tvar je velmi obtížné zprasit, pochybuji, že by ty podložky někdo udělal tak mizerně, že by kvůli nim házelo kolo.
