Yaris 1999-kolísání volnoběhu
Alfred
Příspěvek od Alfred »
Když vyřadím a pustím plyn,tal mi volnoběh na cca 5 vteřin vyskočí na 1200 ot a pak klesnou na 500 ot,až mi někdy chcípne motor.
Když nechcípne,tal volnoběh stoupne na 800ot a drží.
Ještě ve vysokých otáčkách se motor dusí-škube.
Jezdím na SHELL Power.
Díky za postřehy.
akunka18
Re: Yaris 1999-kolísání volnoběhu
Příspěvek od akunka18 »
Zdravím, v jakém stavu jsou svíčky?
To nebudu sviecky ale nejhakja regulacia napr. Vaha vzduchu,klapka,cidlo teploty..... Chcelo hy to opat diagnostiku
ewzenQ
Příspěvek od ewzenQ »
skontrolvoal by som MAF senzor, 99tka s tym ma dost casto trable ...
Toyota Auris TS 2014 Trend+ 6M/T Blue
Toyota Yaris Gold 99 1.0, unstoppable
Alfred
MAF senzor jew vyčištěn,svíčky nové-žádná změna.
ewzenQ
co som ja cital, problemy sposobene MAF sa po vycisteni prejavili asi po 800-1000 km, ked si RJ dala dokopy dva a dva :D
Alfred
Tak-vše opraveno.
Nalil jsem 100 oktanový benzín,do benzínu přilil Wynn's Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner, 500ml.
Motor neškube a jede jako by měl o 10 koní více.
Ještě jsem načel dvě dírky ve výfuku,proto byly špatné tlaky- lambda to vyhodnocovala špatně.
V trubce výfuku zavařena dírka a koncový tlumič vyměněn.
Diag.vymazány chyby,auto jede jak má a "vzducholoď" se už nerozsvítila.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Alfred:
Gratulujem ze doslo odstranenie proruchy.
Vela "km"bez nehody.
Alfred
Díky-musel jsem to odstranit-za 14 dní mě čeká STK.
Alfred
Na STK nenašli chybu.Vše OK.
Zpět na „Yaris“
