Yaris 1999-kolísání volnoběhu
Když vyřadím a pustím plyn,tal mi volnoběh na cca 5 vteřin vyskočí na 1200 ot a pak klesnou na 500 ot,až mi někdy chcípne motor.
Když nechcípne,tal volnoběh stoupne na 800ot a drží.
Ještě ve vysokých otáčkách se motor dusí-škube.
Jezdím na SHELL Power.
Díky za postřehy.
Díky za postřehy.
Re: Yaris 1999-kolísání volnoběhu
Zdravím, v jakém stavu jsou svíčky?
To nebudu sviecky ale nejhakja regulacia napr. Vaha vzduchu,klapka,cidlo teploty..... Chcelo hy to opat diagnostiku
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
skontrolvoal by som MAF senzor, 99tka s tym ma dost casto trable ...
Toyota Auris TS 2014 Trend+ 6M/T Blue
Toyota Yaris Gold 99 1.0, unstoppable
MAF senzor jew vyčištěn,svíčky nové-žádná změna.
co som ja cital, problemy sposobene MAF sa po vycisteni prejavili asi po 800-1000 km, ked si RJ dala dokopy dva a dva
Tak-vše opraveno.
Nalil jsem 100 oktanový benzín,do benzínu přilil Wynn's Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner, 500ml.
Motor neškube a jede jako by měl o 10 koní více.
Ještě jsem načel dvě dírky ve výfuku,proto byly špatné tlaky- lambda to vyhodnocovala špatně.
V trubce výfuku zavařena dírka a koncový tlumič vyměněn.
Diag.vymazány chyby,auto jede jak má a "vzducholoď" se už nerozsvítila.
Alfred:
Gratulujem ze doslo odstranenie proruchy.
Vela "km"bez nehody.
Díky-musel jsem to odstranit-za 14 dní mě čeká STK.
Na STK nenašli chybu.Vše OK.
