Prius II - neposedný kabel
erotidua
Příspěvek od erotidua »
Ahojte, dokážete mi někdo prosím říct, co je to za kabel a nejlépe mě nasměrovat, kam ho mám zapojit?
Lehnu si na podlahu k pedálům, hlavou vzhůru, ale nevidím nic volného, kam by patřil. Upřímně tam není moc dobře vidět přes ten plastový kryt.
Ani nevím, jak dlouho je ten kabel odpojený, začala jsem "o něco" zavázet nohou a objevím tohle :?
Moc díky za jakékoliv reakce.
(386.2 KiB) Staženo 1033 x
(212.51 KiB) Staženo 1033 x
Priuska II
Re: Prius II - neposedný kabel
v autách zvykne byť predpríprava pre rôzne príslušenstvo či doplnky výbavy - príklad všetky budú mať konektory k ohrevu sedadla ale ten ohrev bude len pre vyššie stupne výbavy. To som udal ako príklad... takže ten konektor nemusí byť k ničomu, ono sám sa nezvykne uvolniť je tam poistka-západka. Niekde si ho šikovne šupni aby nezavadzal, pokiaľ ti všetko funguje nerieš....
erotidua
slabostka píše:v autách zvykne byť predpríprava pre rôzne príslušenstvo či doplnky výbavy - príklad všetky budú mať konektory k ohrevu sedadla ale ten ohrev bude len pre vyššie stupne výbavy. To som udal ako príklad... takže ten konektor nemusí byť k ničomu, ono sám sa nezvykne uvolniť je tam poistka-západka. Niekde si ho šikovne šupni aby nezavadzal, pokiaľ ti všetko funguje nerieš....
OK, rozumím, už je schovaný. Děkuji :bigups:
Priuska II
Zpět na „Prius“
