e12 Tsport - nejde nastartovat
agent008
Příspěvek od agent008 »
Dobrý den potřeboval bych radu.Včera se mě podařilo usnout v autě se zapnutym radiem a ventilaci. Když jsem se probudil, tak byla baterie vybita. Po nabiti baterie a vloženi do vozidla nejde auto nastartovat.Jen se rozsviti kontrolky motoru , abs a VSC, ale nezhasnou. Pri otočeni kličku do polohy start se nic nedeje jen kontrolky poblikavaji. jde zapnout jen radio jinak nic
Čepo
Re: e12 Tsport - nejde nastartovat
Příspěvek od Čepo »
Začni baterií. To žes ji nabil, neznamená, že je v pořádku. Zkus jinou 100% funkční ( nebo nech udělat na ní zátěžový test) a pak pokračuj dál. Tos musel sakra dlouho chrápat v autě, když se vybila baterie, nebo chrápals krátce a baterie již byla na pokraji smrti :D
agent008
Díky za info, také mě to napadlo, že bude asi baterka kantare.Dostala pětihodinovy zahul vybijeni behem chrapani :lol: a neni nejmladsi cca 7let
hunter10
Příspěvek od hunter10 »
Pokud slyšíš zvuky od starteru a všemožné spínaní po otočení klíčku bude to baterka. Pokud ale startér ani neštěkne a baterku jsi nabíjel, může být problém jinde. Utěšovat tě může, že ono blikani kontrolek je typické pro ko baterku.
agent008
problem vyřešen, bylo to opravdu baterkou :D
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Jsem ti to říkal předsedo :D
