e12 Tsport - nejde nastartovat
Dobrý den potřeboval bych radu.Včera se mě podařilo usnout v autě se zapnutym radiem a ventilaci. Když jsem se probudil, tak byla baterie vybita. Po nabiti baterie a vloženi do vozidla nejde auto nastartovat.Jen se rozsviti kontrolky motoru , abs a VSC, ale nezhasnou. Pri otočeni kličku do polohy start se nic nedeje jen kontrolky poblikavaji. jde zapnout jen radio jinak nic
						Re: e12 Tsport - nejde nastartovat
Začni baterií. To žes ji nabil, neznamená, že je v pořádku. Zkus jinou 100% funkční ( nebo nech udělat na ní zátěžový test) a pak pokračuj dál. Tos musel sakra dlouho chrápat v autě, když se vybila baterie, nebo chrápals krátce a baterie již byla na pokraji smrti
Díky za info, také mě to napadlo, že bude asi baterka  kantare.Dostala pětihodinovy zahul vybijeni behem chrapani   a neni nejmladsi cca 7let
 a neni nejmladsi cca 7letRe: e12 Tsport - nejde nastartovat
Pokud slyšíš zvuky od starteru a všemožné spínaní po otočení klíčku bude to baterka. Pokud ale startér ani neštěkne a baterku jsi nabíjel, může být problém jinde. Utěšovat tě může, že ono blikani kontrolek je typické pro ko baterku.
problem vyřešen, bylo to opravdu baterkou
Jsem ti to říkal předsedo
