Porucha elektroniky T22
Jaffa
Příspěvek od Jaffa »
Ahoj přátelé,
prosím o radu. Mám takový problém, který se projevuje pouze občas, zatím mám jen tyhle poznatky.
Sednu do auta, strčím klíček do zapalování, otočím do polohy 1 a 2 - čekám až zhasne žhavení - během toho přepínám rádio a stahuji obě el. přední okna. Pak poloha 3 (start) slyším cvaknutí a KO. Vše zhasne a bez odezvy, pak už zkrátka na nic nereaguje, nic nesvítí. Vyndavám klíček točím jak chci a nic, totálně dead.
Jdu po pojistkách a všechny ok. Vytahuji pouze pojistku 10A ECU v motorovém prostoru a zase vracím, pak auto naskočí jako by se nic nedělo.
Stalo se mi to dnes podruhé a opravdu jen stačí vytáhnout tu jednu pojistku a zase vrátit. Opravdu nechápu jakou to může mít spojitost.
Pokud by to bylo baterií tak na to nějaké pojistka fungovat snad nebude ne? :shock:
Jinak jestli je teplý nebo studený nemá vliv.
Neví někdo co to je? :idea: :idea: :idea:
Avensis T22 2001 D4D 1CD-FTV 248tkm
Za každé rady děkuji :wink:
Toyota Avensis 2.0 D4D 2001 81kw
Re: Porucha elektroniky T22
A co nějaké rele?
Jaffa
Je to možný ale jak zjistím jaké? :blush:
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Jaffa:
NAJPRV ODBORNIK-ELEKTRO- identifikovat pricinu!
Zacal by som hladat kvalitny servis na elektroniku auta.
(origos TOYOTA asi len vymena za novy kus a ta CENA...jojóóój)
... ale ta poistka o niecom vypoveda ...
A o čem vypovídá MiBo? O EFI nebo o tom, že když prerusis obvod, tak elektromagnet pustí? :-)
Jaffa
No bohužel žádný elektro odborník nejsem, maximálně se ještě zeptám kluků avioniků v práci. Jinak mě ještě napadla jedna věc, nedávno jsem si na auto dával takový klakson, (původní originální se zachoval) tento je připojený natvrdo na baterii. Může tam být nějaká spojitost?
Taky bych to vsadil na nějaké to relátko, až se mi to stane příště tak zkusím něco jiného. :?
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
Docela zajímavá závada. Bohužel může být chyba úplně kdekoliv... :?
Každopádně tu ještě nepadly kostřící body a propojky. Pokud je někde větší přechodový odpor, tak může pro ECU klesnout napětí, což ji přivede do nějakého nedefinovaného stavu. (jen hádám)
Kromě relátek bych se také podíval třeba na spínací skříňku, jestli tam neblbnou kontakty.
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
aczasa:
ZE KED VYPADNE 10A POISTKA/ NAPAJANIE ECU/... pri poloha 3 (start)...
TAK ASI NIE JE NIECO V PORIADKU...to len tak okrajovo.
Casom sa ukaze v com je problem ale urcite ist na dlhu trasu do zahranicia by bola dobra "ODVAHA"-adrenalin.
TO JE MOJ UHOL POHLADU.
Urcite viem ze stvrtok hlasia cez 30dielikov-tak treba vycvachtak telo a nabit (telove ecu).
Jaffa:
... hladat kvalitny servis na elektroniku auta...
INSPIRACIA:
www.ecuservis.eu
KED BUDE ODSTRANENA ZAVADA INFORMUJ.
DRZIM PALCE ABY TO BOLO CO NAJLACNEJSIE A KAVALITNE.
A jak jsi přišel na to, že chce jet do zahraničí na delší trasu?
MiBo
Příspěvek od MiBo »
aczasa:
...do zahraničí...
Urcite je lepsie riesit zavadu auta doma ako v zahranici alebo sa mylim?!
Cesky Krumlov-na pohranicne nakupy na skok...(+,-.70-100km )
...ale urcite ist na dlhu trasu do zahranicia by bola dobra "ODVAHA"-adrenalin.
(napr.dovolenka :CAS DOVOLENIEK 7-8.mesiac alebo sa mylim?!)
Prajem pekny vecer
No a jak jsi teda přišel na to, že chce jet na delší trasu do zahraničí?
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 10:58, celkem upraveno 1 x.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
aczasa:
Prajem pekny vecer
Jaffa
Na dovelnou se autem nechystám, ale najezdím hodně, cca 18tkm za půl roku. Jinak je to opravdu problém, protože zajištuji letecký provoz u jedné nejmenované letecké společnosti a tam je každá minuta drahá, dostanu za uši pokud to včas nevyřeším :shock:
Včera se mi to před jízdou stalo a to mě čekalo 200km, jinak během cesty vše ok - dokonce i po příjezdu, další start byl bezchybný.
Zítra půjdu po té mé montáži klaksonu, sice je to už několik měsíců ale třeba jsem si něčeho nevšiml a chyboval jsem :blush:
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Jaffa:
CO TAK SI STIAHNUT TOTO!!!
https://www.ulozto.cz/!1rrrs9qz/avensis ... manual-zip
Su tam aj elek.schemy!
... zeptám kluků avioniků v práci...URCITE POMOZE...
