prosím o radu. Mám takový problém, který se projevuje pouze občas, zatím mám jen tyhle poznatky.
Sednu do auta, strčím klíček do zapalování, otočím do polohy 1 a 2 - čekám až zhasne žhavení - během toho přepínám rádio a stahuji obě el. přední okna. Pak poloha 3 (start) slyším cvaknutí a KO. Vše zhasne a bez odezvy, pak už zkrátka na nic nereaguje, nic nesvítí. Vyndavám klíček točím jak chci a nic, totálně dead.
Jdu po pojistkách a všechny ok. Vytahuji pouze pojistku 10A ECU v motorovém prostoru a zase vracím, pak auto naskočí jako by se nic nedělo.
Stalo se mi to dnes podruhé a opravdu jen stačí vytáhnout tu jednu pojistku a zase vrátit. Opravdu nechápu jakou to může mít spojitost.
Pokud by to bylo baterií tak na to nějaké pojistka fungovat snad nebude ne?
Jinak jestli je teplý nebo studený nemá vliv.
Neví někdo co to je?
Avensis T22 2001 D4D 1CD-FTV 248tkm
Za každé rady děkuji
