Deaktivace pípání při klíči v zapalování
Maximsoon
Příspěvek od Maximsoon »
Ahoj,
chtěl bych Vás všechny poprosit, zda někdo nevíte, jak deaktivovat pípání vozu při klíči v zapalování a otevřených dveří.
Vadí mi i pípání pásu (téma na deaktivaci pásu jsem tady našel), ale to má své opodstatnění, bohužel pípání klíče jsem stále nepochopil.
Díky moc za pomoc
lukas8738
Re: Deaktivace pípání při klíči v zapalování
Příspěvek od lukas8738 »
pipanie pasov aj kluca bolo riesene viac krat.
pasy - na odo komplet nabeh km, pretocit kluc do polohy on (tam kde je normalne nastartovane ale nestartuj), nasledne stlacit a drzat tlacitlo pri odo metri a po cca 10 sekundach drzania zasunut pas. Zobrazi na displayi bee - on, tukanim prepnes na bee - off
kluc - musis rozobrat dekel pod volantom a odpojit jediny dvojkablovy konektor, ktory vedie ku spinacke. Je tam iba jeden taky
howk
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
Maximsoon
lukas8738 píše:pipanie pasov aj kluca bolo riesene viac krat.
howk
Díky za info.
Nemáš někde fotku toho káblíku?
Jsem laik a nerad bych to posral :)
Ondraj
Příspěvek od Ondraj »
U nového Yarise s klíčem to funguje, už nepípá při otevřených dveří, u bezklíčivého Versa 2005 jsem si s tím neporadil.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla Verso 1,8 (2004-2019)
Corolla
Kuchta
Příspěvek od Kuchta »
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
Citron
Příspěvek od Citron »
Dočkal se i můj pípák, je to nezvyk, ale příjemný, jenom doufam že se mi už víckrát nestane že zapomenu klíčky v autě :biggrin:
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
Milča
Příspěvek od Milča »
Kluci díky za super radu...už taky nepípám, bylo to otravné....akorát odpojovat to večer v garáži při mizerném světle s baterkou v puse a skoro vleže, musel být na mě pohled :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Toyota Avensis, 2007, 2l ,D4D, 93 Kw....dlouhá šedá myška :-)
Keksisce
Příspěvek od Keksisce »
:idea: Předpokládám, že se pomocí diagnostiky (Techstreamu) podaří tuhle věc udělat.
kadel
Příspěvek od kadel »
tohle mi nikdy nevadilo, je to takovy americky :-)
RAV4 HSD FWD
farnell
Příspěvek od farnell »
To teda je ozaj "americke" az na to ,ze im to robi dong-dong a nie pi-pi.
A chvala bohu,ze to nerobi cink-cink ako šalina.
Ale vazne. Este vcera ma napadlo, ze je to dobra vec.
Dnes rano mi vypadol mobil z vrecka pod sedadlo a asi tak 20 km kym som dosiel do prace, som podvedome myslel na to ako ho tam nezabudnut.
A ked uz som ho teda nezabudol, tak pri vytahovani kluca to zapipalo a tak ma napadlo v tej suvislosti,ze to je asi dobra vec a ma to byt tak ako to je.
Takze nech si pipa a rovnako tak aj pasy.
Aspon nezabudnem....
Ono asi v Toyote vedeli,ze raz ju budem vlastnit. :-D
priusek plusek
Příspěvek od priusek plusek »
Keksisce píše::idea: Předpokládám, že se pomocí diagnostiky (Techstreamu) podaří tuhle věc udělat.
Souhlasím, je to tam (Techstream), sekce Personalize....:-)
Maximsoon
farnell píše:To teda je ozaj "americke" az na to ,ze im to robi dong-dong a nie pi-pi.
No já to odpojil a jsem happy. V létě si otevřu dveře s puštěným radiem a vše je ok a nic nepípá :) Zapomenout klíč v autě?? Snad něčím to auto musíš zamknout :)
farnell
A co ak zabudnem ,ze mam auto? To su mi potom nanič aj tie kluce.
Mna len tak neohneš.
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
farnell píše:A co ak zabudnem ,ze mam auto? To su mi potom nanič aj tie kluce.
Naposledy upravil(a) awe_cz dne úte 06.12.2016, 13:37, celkem upraveno 5 x.
farnell
Toto je lepsie a nauc sa vkladat videa....
