Led osvětlení v interiéru
reniha
Příspěvek od reniha »
Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Toyota Auris Touring Sports 1,6 executive
erwestquestworks
Re: Led osvětlení v interiéru
Příspěvek od erwestquestworks »
reniha píše:Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Přední kosmetické lampičky - 2 ks C5W 38 mm
Přední a zadní lampičky - dohromady 4 ks W5W
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Pokud to tedy Executive nemá jinak a nevím, zda se to liší ještě v závislosti s panoramatickou střechou.
Já to měl takto.
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
reniha
Děkuji,a ty přední a zadní světla jdou to dobře vycvaknout,myslím ty plasty,já jenom ať to hned nezničím.
erwestquestworks
reniha píše:Děkuji,a ty přední a zadní světla jdou to dobře vycvaknout,myslím ty plasty,já jenom ať to hned nezničím.
Kromě kufru, jde všechno vycvaknout krásně, já to dělal plastovou špachtlí na opravy mobilů.
reniha
erwestquestworks píše:
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Já to měl takto.
A prosímtě ještě ty rozměry těch ostatních,nebo to už jsou všechny stejné 38mm.Děkuji
erwestquestworks
reniha píše:
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Já to měl takto.
W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
Jen jsem se překlepl a nad RZ jsou také W5W
reniha
Jo díky zkusím sundat ty kryty a uvidím,jenom se divím že je tam nedávají hned z výroby.Mám executive a nejsou tam.Hold šetří se všude.
erwestquestworks
reniha píše:Jo díky zkusím sundat ty kryty a uvidím,jenom se divím že je tam nedávají hned z výroby.Mám executive a nejsou tam.Hold šetří se všude.
Tak dali se připlatit, myslím. Ale chtěli za to nesmysl.
slk
Příspěvek od slk »
erwestquestworks píše:W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
Presne ako pise erwestquestworks aj v kufry je sufitka C5W 38mm.
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
erwestquestworks
slk píše:
Jak se k té žárovce dostanu? V návodu jsem to nenašel a bál jsem se to vzít nějak silou.
reniha
Tak už je mám všechny vyměněné a svítí to pěkně,ještě počkám jak večer.Jinak se k nim dostaneš jednoduše,malinký plochý šroubovák a zlehka vyloupnout.Ty kosmetické jdou dobře jenom zlehka zapáčit a vyloupnout,ty co osvětlují interiér jsem páčil od prostředka toho světla a taky to šlo pěkně tak samo ty zadní interiérové a v kufru taky,lehce zapáčit tenkým šroubovákem a vyloupnout,v tom kufru na tom světle jak se vyloupne je ještě taková krytka ale jde taky pěkně sundat.
slk
Příspěvek od slk »
slk píše:
Plochy skrutkovac a zapacit na pravej strane. Nasledne ako pise reniha dat dole cierny pvc kryt a mozes vymenit za LED.
erwestquestworks
reniha píše:Tak už je mám všechny vyměněné a svítí to pěkně,ještě počkám jak večer.Jinak se k nim dostaneš jednoduše,malinký plochý šroubovák a zlehka vyloupnout.Ty kosmetické jdou dobře jenom zlehka zapáčit a vyloupnout,ty co osvětlují interiér jsem páčil od prostředka toho světla a taky to šlo pěkně tak samo ty zadní interiérové a v kufru taky,lehce zapáčit tenkým šroubovákem a vyloupnout,v tom kufru na tom světle jak se vyloupne je ještě taková krytka ale jde taky pěkně sundat.
Díky, zbytek žárovek jsem vyměnil, to je v pohodě, ale u toho kufru mi to vůbec nešlo, tak to zkusím večer znovu.
cuba66
Příspěvek od cuba66 »
Teda nevím jak u nového Aurisu, ale u první verze se světlo v kufru muselo páčit šroubovákem ze strany od opěradel sedaček a ne ze strany od víka kufru. Než jsem na to přišel, málem jsem to ulomil...
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Beneold
Příspěvek od Beneold »
Naposledy upravil(a) Beneold dne pon 21.07.2025, 21:59, celkem upraveno 1 x.
