Led osvětlení v interiéru
Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Toyota Auris Touring Sports 1,6 executive
- erwestquestworks
Re: Led osvětlení v interiéru
Přední kosmetické lampičky - 2 ks C5W 38 mmreniha píše:Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Přední a zadní lampičky - dohromady 4 ks W5W
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Pokud to tedy Executive nemá jinak a nevím, zda se to liší ještě v závislosti s panoramatickou střechou.
Já to měl takto.
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
Děkuji,a ty přední a zadní světla jdou to dobře vycvaknout,myslím ty plasty,já jenom ať to hned nezničím.
- erwestquestworks
Kromě kufru, jde všechno vycvaknout krásně, já to dělal plastovou špachtlí na opravy mobilů.reniha píše:Děkuji,a ty přední a zadní světla jdou to dobře vycvaknout,myslím ty plasty,já jenom ať to hned nezničím.
A prosímtě ještě ty rozměry těch ostatních,nebo to už jsou všechny stejné 38mm.Děkujierwestquestworks píše:Přední kosmetické lampičky - 2 ks C5W 38 mmreniha píše:Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Já to měl takto.
- erwestquestworks
W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.reniha píše:A prosímtě ještě ty rozměry těch ostatních,nebo to už jsou všechny stejné 38mm.Děkujierwestquestworks píše:Přední kosmetické lampičky - 2 ks C5W 38 mmreniha píše:Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Já to měl takto.
Jen jsem se překlepl a nad RZ jsou také W5W
Jo díky zkusím sundat ty kryty a uvidím,jenom se divím že je tam nedávají hned z výroby.Mám executive a nejsou tam.Hold šetří se všude.
- erwestquestworks
Tak dali se připlatit, myslím. Ale chtěli za to nesmysl.reniha píše:Jo díky zkusím sundat ty kryty a uvidím,jenom se divím že je tam nedávají hned z výroby.Mám executive a nejsou tam.Hold šetří se všude.
Presne ako pise erwestquestworks aj v kufry je sufitka C5W 38mm.erwestquestworks píše:W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
- erwestquestworks
Jak se k té žárovce dostanu? V návodu jsem to nenašel a bál jsem se to vzít nějak silou.slk píše:Presne ako pise erwestquestworks aj v kufry je sufitka C5W 38mm.erwestquestworks píše:W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
Tak už je mám všechny vyměněné a svítí to pěkně,ještě počkám jak večer.Jinak se k nim dostaneš jednoduše,malinký plochý šroubovák a zlehka vyloupnout.Ty kosmetické jdou dobře jenom zlehka zapáčit a vyloupnout,ty co osvětlují interiér jsem páčil od prostředka toho světla a taky to šlo pěkně tak samo ty zadní interiérové a v kufru taky,lehce zapáčit tenkým šroubovákem a vyloupnout,v tom kufru na tom světle jak se vyloupne je ještě taková krytka ale jde taky pěkně sundat.
Plochy skrutkovac a zapacit na pravej strane. Nasledne ako pise reniha dat dole cierny pvc kryt a mozes vymenit za LED.erwestquestworks píše:Jak se k té žárovce dostanu? V návodu jsem to nenašel a bál jsem se to vzít nějak silou.slk píše:Presne ako pise erwestquestworks aj v kufry je sufitka C5W 38mm.erwestquestworks píše:W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
- erwestquestworks
Díky, zbytek žárovek jsem vyměnil, to je v pohodě, ale u toho kufru mi to vůbec nešlo, tak to zkusím večer znovu.reniha píše:Tak už je mám všechny vyměněné a svítí to pěkně,ještě počkám jak večer.Jinak se k nim dostaneš jednoduše,malinký plochý šroubovák a zlehka vyloupnout.Ty kosmetické jdou dobře jenom zlehka zapáčit a vyloupnout,ty co osvětlují interiér jsem páčil od prostředka toho světla a taky to šlo pěkně tak samo ty zadní interiérové a v kufru taky,lehce zapáčit tenkým šroubovákem a vyloupnout,v tom kufru na tom světle jak se vyloupne je ještě taková krytka ale jde taky pěkně sundat.
Teda nevím jak u nového Aurisu, ale u první verze se světlo v kufru muselo páčit šroubovákem ze strany od opěradel sedaček a ne ze strany od víka kufru. Než jsem na to přišel, málem jsem to ulomil...erwestquestworks píše:Díky, zbytek žárovek jsem vyměnil, to je v pohodě, ale u toho kufru mi to vůbec nešlo, tak to zkusím večer znovu.reniha píše:Tak už je mám všechny vyměněné a svítí to pěkně,ještě počkám jak večer.Jinak se k nim dostaneš jednoduše,malinký plochý šroubovák a zlehka vyloupnout.Ty kosmetické jdou dobře jenom zlehka zapáčit a vyloupnout,ty co osvětlují interiér jsem páčil od prostředka toho světla a taky to šlo pěkně tak samo ty zadní interiérové a v kufru taky,lehce zapáčit tenkým šroubovákem a vyloupnout,v tom kufru na tom světle jak se vyloupne je ještě taková krytka ale jde taky pěkně sundat.
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Otazka: Ma Toyota pomocou palubneho pocitaca zobrazenie/informovanie poruch napr. vypalenia ziaroviek?
Ak ano, funguje potom hlasenie palubneho pocitaca na poruchy osvetlenia aj pri zamene klasickych ziaroviek na osvetlenie LEDkami? interier/spz/obrys atd.
rôzne značky
Camry Hybrid 2020
Camry Hybrid 2020
