1ZZ-FE - problémy s voľnobehom
mivan
Příspěvek od mivan »
Chcem sa podeliť o story s benzínovým motorom 1.8l 1ZZ-FE z roku 2004. Je to už verzia ovládaná elektronicky, teda nemá plynové lanko.
Motor za studena bežal na vyššie otáčky - okolo 1400 o/min, ale najmä otáčky pomaly klesali na normál. Postupne sa to zhoršovalo, takže v tohotoročných horúčavách trvalo aj 5 minút, kým sa to ustálilo. To už mala chladiaca kvapalina dávno nad 70 stupňov. Potom sa k tomu pridalo náhodné kolísanie na voľnobehu na neutrál za jazdy o 200 otáčok s periódou zhruba sekunda. Chybu auto nehlásilo, ani univerzálna diagnostika nič pomohla. Podľa webu mali motory tejto generácie najmä v Celicách vadu - nevhodný materiál tesnenia pod nasávacím potrubím vzduchu. Prejavovalo sa to za studena nepravidelným voľnobehom a nejakými chybami ECU. Vyzeralo to podobne, ako moj problém, tak si hovorím, že to skúsim vymeniť. Rozobral som nasávanie a založil nové tesnenie. Popri tom som vyčistil škrtiacu klapku a skontroloval hadice, či to niekde neprisáva falošný vzduch. Všetko vyzeralo OK. Po resete riadiacej jednotky skúšobná jazda - a všetko to bolo ešte horšie. Otáčky za studena stúpli na 1900 a občasné kolísanie voľnobehu sa teraz dialo vždy. Aj po najazdení nejakých 200km kým sa ECU naučí nové parametre. Zasa žiadne chyby v diagnostike. Mal som podozrenie na škrtiacu klapku, lebo keď som to rozoberal všimol som si, že pri pohybe má divný zvuk. Pri zapnutí zapaľovania, bez štartu je klapka v nejakej polohe po zošlapnutí plynového pedálu a a pustení pedálu sa vrátila, ale mierne vrčala, akoby kmital riadiaci systém. Po konzultácii a diagnostike v miestnom neznačkovom servise, sme sa zhodli na výmene. Nová stojí 1100€, takže mi ponúkli použitú za 90€. Po výmene sa otáčky vrátili do normálu, takže príčina bola v klapke. Čistením som jej nejako ešte pomohol, čo mi nejde do hlavy, pretože podľa popísanej technológie je klapka skoro nezničiteľná. Preto som tú starú rozobral. Musia sa odvŕtať nity držiace plastový kryt. Čakal som pod krytom tesnenie ale napodiv žiadne. Je tam drážka, kde by som čakal vloženú gumu, ale u mňa bola prázdna. Dosadacia plocha a steny hliníkového skeletu sú už zoxidované, podobne ako teleso klapky zvonka a bolo vidieť aj nejaký prach vnútri. Foto je priložené - je vybratý motor a plastový prevod. Vidieť stopy korózie aj na oceľovom pastorku motorčeka. Nechce sa mi veriť, že by to malo byť takto otvorené voči prípadnej vlhkosti a prachu v motorovom priestore. To musí zničiť ten jednosmerný motorček, ktorý je otvorený. Nevidel niekto ešte klapku otvorenú, či tam má byť tesnenie?
Chcel by som ešte poprosiť niekoho s takým istým motorom, či sú voľnobežné otáčky zohriateho motora na neutrál za jazdy rovnaké ako otáčky, keď auto stojí?
a1bert
Re: 1ZZ-FE - problémy s voľnobehom
Příspěvek od a1bert »
me to dela (hlavne v lete) tohle http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 68#p136709
chces mi rict ze mam vzit vzducharskou pasku a ten spoj aspon z venku zaizolovat, ze mi tam zapomeli dat tesneni?? :)
mivan
Po tom mojom "čistení" klapky mi presne tak lietali otáčky na neutráli za jazdy ako píšeš. Okrem toho, že za studena to točilo až do 1800 otáčok naprázdno. Po pridaní plynu naprázdno za studena sa zdalo, že otáčky pomalšie klesajú ako by mali. Skús zhodiť hadicu zo vstupu klapky, čo je uvoľnenie sk pásky a 5 minút práce. Pri zapnutom zapaľovaní s pomocníkom, čo stúpa na pedál over či klapka mierne nekmitá v nulovej polohe ako som písal hore. Moja nová to nerobí a nemá ani taký hrkotavý zvuk pri pohybe ako stará. Ja na rozobratom vadnom kuse zatiaľ neviem určiť príčinu problému. Iba motorček chodí trocha divne, má vôľu v spodnom púzdre. Snímač polohy sa zdá byť elektricky v poriadku. Samotná klapka chodí ľahko. Keď budem mať čas, skúsim to komplet rozobrať, vyčistiť, zložiť a pretestovať.
hadovanoha
Příspěvek od hadovanoha »
na studeno to ide asi 1500
po zahriati na volnobeh na stojaka to ide nejak asi 700
ak vyhodim neutral za jazdy tak to ide okolo 1000
kedysi davnejsie som postrehol ze mi to lietalo na neutrali dole z kopca 1000 - 1300 hore dole,
ako nahle som vypol auto klimu AC, tak to prestalo. Auto kllimu nevyuzivam vobec, vzdy manual.
:shock: :shock: :shock: :shock:
______________________________________________________
Avensis T25 -- 1.8 VVTi -- 95kW -- 2oo3
mivan
hadovanoha píše: ak vyhodim neutral za jazdy tak to ide okolo 1000
Ďakujem za info. Budem to teda považovať za normálne. Aj keď mi vŕta v hlave, prečo za jazdy je voľnobeh vyšší. Ale som len neúplný idiot a tak nemusím všetkému rozumieť.
ztnext
Příspěvek od ztnext »
Myslím, že za jízdy na neutrál točí motor malinko více alternátorem pro el. posilovač řízení. Po zastavení otáčky spadnou.
Je to stejné , jako když do volnoběhu na stojáka zapneš klimu, nebo vyhřívání skel, taky si přidá otáčky, aby se nedusil.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
