Únik převodového oleje T18
Ahoj.
Řeším už poměrně dlouhou dobu problém, kdy po výměně převodovky dochází k úniku oleje místem, kudy vchází pravá poloosa do převodovky.
Nejdřív jsem si myslel, že je to simerinkem, ale tím to není. V servisech nikdo netuší, čím to je, protože tohle auto nikdo nezná a do servisu, kde mi převodovku měnili už nechci, protože bych je musel rozkopat, jelikož museli vidět, že je na poloose v převodovce vůle. Převodovka by měla být údajně v pořádku a se starou převodovkou se to nědělo, takže by měla být v pořádku i poloosa.
Je mi tu někdo schopen poradit nebo nějak pomoct?
Děkuju moc za ochotu a odpovědi.
- Idaho
Re: Únik převodového oleje T18
nevím jak přišli na to že guferem to není ( to že ho někdo vymenil a teče stále neznamené že není špatné, nebo poškozené při výměně.. ). POkud skutečne uniká v tech místech tak je jediná možnost práve to gufero. Ted je otázka zda ho poskodili při instalaci, nebo s epoškozuje provozem - vule v kloubu který to ošoupe, poškozený hliníkový domek na gufero atd...
Ahoj. No, gufero jsme v servise vyměnily a ještě na heveru to teklo znovu, proto myslím, že guferem to není...Idaho píše:nevím jak přišli na to že guferem to není ( to že ho někdo vymenil a teče stále neznamené že není špatné, nebo poškozené při výměně.. ). POkud skutečne uniká v tech místech tak je jediná možnost práve to gufero. Ted je otázka zda ho poskodili při instalaci, nebo s epoškozuje provozem - vule v kloubu který to ošoupe, poškozený hliníkový domek na gufero atd...
- libor12
To musí být super zásobený servis. Druhovýroba tech gufer neexistuje a u toy byvá k dostaní na objednávku do dvou dnu,tak by mne zajímalo,za cože jste to měnili hned na heveru. Pokud tam není prasklina v housingu převodovky,je to gufero. Jiná moznost není.
Ahoj Libore. Přivezli ho údajně z Kelly (nebo z něčeho podobnýho) druhý den tuším. Ale říkal, že to není ono a zkoušel ho něčím upravit... Takže pořád je tady šance, že je to guferem teda? To bylo nejlepší totiž!libor12 píše:To musí být super zásobený servis. Druhovýroba tech gufer neexistuje a u toy byvá k dostaní na objednávku do dvou dnu,tak by mne zajímalo,za cože jste to měnili hned na heveru. Pokud tam není prasklina v housingu převodovky,je to gufero. Jiná moznost není.
Pokud by někdo měl odkaz na to gufero, bylo by to super
- uruem
Davidovi jsi nepsal aby ti na to mrknul ? Převodovku má právě od nás a byla z auta s kterým se normálně jezdilo a olej netekl. Proto mi přijde divný, že by byl prasklý housing nebo vymlácený drážkován atd.
Ahoj, díky za reakci. Davidovi jsem volal a nezvedl to nebo to dokonce vytíp. Napsal jsem mu, že jsem to já a že bych potřeboval něco ohledně té převodky a už nereagoval... Pořád si ale říkám, že kdyby byl v háji simerink, nebyla by vůle na poloose...uruem píše:Davidovi jsi nepsal aby ti na to mrknul ? Převodovku má právě od nás a byla z auta s kterým se normálně jezdilo a olej netekl. Proto mi přijde divný, že by byl prasklý housing nebo vymlácený drážkován atd.
- uruem
Tak prý byl v práci a nemohl zvednout mobil. Klidně mu zkus zavolat znovu. Pro mne je teď složitý cokoliv řešit mám od vás dost velký posun.
- libor12
Gufero v kelly určitě nekoupíš,nemá ho nikdo jiný než toy. Pokud jsi tu poloosu viděl tak na jejím konci je takový klobouček a na tom guferu zase límec co do něj zapadne. Jestli je to pravá strana tak ta má ještě domeček který ten kloub středí. Možná že pán nezvládá montáž.
Tak to je možný asi. Pokud je to jen tím, bylo by to super!libor12 píše:Gufero v kelly určitě nekoupíš,nemá ho nikdo jiný než toy. Pokud jsi tu poloosu viděl tak na jejím konci je takový klobouček a na tom guferu zase límec co do něj zapadne. Jestli je to pravá strana tak ta má ještě domeček který ten kloub středí. Možná že pán nezvládá montáž.
Cobrak je ti ale jasné že pokud se to s tím guferem potvrdí, že si na toho servisáka musíš dávat velkýho majzla jo?
- Idaho
Gufero na paravou poloosu, hledej corteco s kodem 19026774B, stojí cca 200-300kč podle toho u kterého žida koupíš..
na jaře montováno na dvou celdách a sedí.
Myfune: Ano, je mi to jasný a myslím, že už jsem u něj skončil, pokud se to potvrdí
Idaho: Díky moc, tohle jsem přesně potřeboval, pokud ho budu shánět, bude to bez problému! Díky
