Toyotka nestartuje
repinho
Toyotka nestartuje
Příspěvek od repinho »
zdravim pánové,mám Avensis kombi v benzinu 2.0 rv. 2004 a poslední asi měsíc když šli teploty dolů mi začla hůře startovat,delší doba točení poté jsem startoval i na dva pokusy...nejprve jsem oživil baterku,ale problém přetrvával. Pak přišli na řadu svíčky,mechanik to startoval dvakrát v pořádku,po třetí jsem odjížděl taky v pořádku,ještě ten den večer po čtvrté také ok,a pak ještě ten večer už ne! nastartoval jsem a otáčky hned klesly auto se začlo třást a chcíp...pak to několikrát chytlo asi na půl sekundy ale hned spadli otáčky a chcíp. Druhý den když jsme to jeli odtáhnout už to ani neškytlo...ale startér točí dobře,a na diagnostice to žádnou chybu nepíše.... :? poradíte někdo,už se vám to stalo?
Toyota Avensis 2.0 VVTi kombi
vandal
Re: Toyotka nestartuje
Příspěvek od vandal »
pozrel som sa narýchlo do dielenských príručiek a keď nevyhadzuje chybu, tak skús cievky, snímač polohy...
(142.79 KiB) Staženo 1348 x
(96.76 KiB) Staženo 1348 x
(95.2 KiB) Staženo 1348 x
Naposledy upravil(a) vandal dne úte 16.12.2014, 17:40, celkem upraveno 1 x.
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
vandal
pokračovanie
(68.57 KiB) Staženo 1348 x
(124.33 KiB) Staženo 1348 x
repinho
diky zkusime...kde najdu(stáhnu) tuhle příručku v češtině??
vandal
repinho píše:kde najdu(stáhnu) tuhle příručku v češtině??
http://www.ulozto.cz/xDEjBTU8/avensis-t ... irucky-rar
repinho
Takže,chyba bude nejspíše v klíčích v imobilizéru,nebo přímo v autě v řídící jednotce... nerozumím těmto věcem ale když to startoval nějak mimo obvod tak to chytlo hned,několikrát po sobě...a s klíčema nic,prostě nic nesepnou jako by tam nešel vůbec proud,a psalo to nějaký chybný kod v imobilizéru. Ale může to být i chyba přímo v řídící jednotce......
Máte s tím někdo už zkušenost? Oprava,cena...???
vandal
Na predošlom aute sa mi imobilizér tiež zdzuboval, ale na budikoch aj v pamäti chýb to bolo zobrazené a auto naštartovalo ale hneď i zdochlo. Riešil som to tak, že imobilizér som vyradil a bol pokoj (chyba bola v samotnom obvode imo, ktorý bol dnu v budikoch a mal zjavne "studenak" - v zime nebol problém, ale akonáhle sa oteplilo tak bol problém). Stiahni si tie dielenske príručky a pohladaj (ctrl + f) niečo o imobilizéri. ..
repinho
me to prave zaclo blbnout ted kdyz se zaclo ochlazovat to startovani....kdyz se pak auto ohralo tak uz to startovalo v poradku bez problemu!
