Porucha motora
Porucha motora
Ahoj, mám Avensisku T25 rok výroby 2007. V posladní době se mi několikrát rosvítila kontrolka poruchy motoru a po několika dnech zase sama zhasla. Při prvním rosvícení jsem byl v servisu a řekli mi, že je to špatný benzín. Tankuji na OMV. Nemáte s tímhle někdo zkušenost? Díky za odpovědi. Obsah 2000, 108Kw
- marceltokar
Re: Porucha motora
Počul som takú historku od jedného mechanika, že na viacerých toyotách sa to stávalo - nevysvetliteľné vysvecovanie kontrolky motora. Po xtom riešení tohto problému prišli na to, že nejaké káblové zväzky, respektíve káble sú s tenkostennou izoláciou, ktorá časom zostarne a (neviem slovenský výraz) zpuchří. Stačilo obmotať ten kábel (ten zväzok káblov) izolepou a je pokoj. Nemusí to byť konkrétne tvoj problém ale môže.
Corolla 1,6 Valvematic, 2013
http://www.spritmonitor.de/en/detail/606121.html
Re: Porucha motora
Myslím si, že kdyby to byla lamba, tak to bude svítit stále, ale mě se zhasíná a po několika dnech zase rozsvítí a tak to jde dokola.
Re: Porucha motora
Zkušenost s tím máme, už jsem jí tu snad i někde psal. Kontrolka se rozsvítí a svítí. Při dalším nastartování svítí od začátku. Až po čtvrtém nastartování od prvního rozsvícení poslušně zhasne... Zkusit diagnostiku.
Roman Jašek
Re: Porucha motora
No už jsem tady....No s tím nepomůžu, diagnostiku, třeba něco ukáže......Jak to bylo v "Jáchyme, hoď ho do stroje" toto stává jednou maximálně dvakrát za dvacet let u Toyoty v benálu
Toto auto bylo vyrobený v pátek a ještě k tomu nějakým turkem
V autech se nevrtám, mechanik nejsem a právě proto mám Japonce v benálu.....Takže liju jenom benzín a vodu do ostřikovačů, jo a sem tam dofouknu pneumatiky
- CommonUser
Re: Porucha motora
Presne tak, diagnoza ukaze, ale so 100% istotou to nie je DPF, EGR ci turbo. Priamovstrekovy 2.0 tusim nemoze capovat E10. Skus to preliat inym benalom. Na zvolavacke bolo (2.0 D4 tusim cerpadlo) ? Aj tie kable ceknut. Oleju mas dost ne. Vykon ti nepada ci ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
