Zdravím fórum a hneď musím porposiť o informáciu ohľadom môjho problému s klimatizáciou. Máme mesačného aurisa hybrida a predvčerom nám začala blbnúť klíma. Prejavuje sa dvomi spôsobmi:
1. po "naštartovaní" trvá cca 15-20 sekúnd kým naskočí čokolvek na displeji klímy a aj potom ju treba aktivovať stlačením AUTO
2. pri akcelerácii, alebo jazde pod plynom cez výduchy na pravej strane vozidla vychádza horúci vzduch a je jedno na akú teplotu je klíma nastavená, a je tiež jedno či je dual alebo mono.
Chcel by som preto poprosiť o akékoľvek info, či sa z niečím podobným niekto z Vás už stretol. Servisný technik mi cez telefón nevedel poradiť, ani sa nikto v servise z ničím podobným nestretol, mám prísť osobne v pondelok poobede.
Ďakujem za akékoľvek info.
Klimatizácia Auris 2 Hybrid
peterbaca_sk
Re: Klimatizácia Auris 2 Hybrid
mesiac nové auto - do servisu oprava na záruku
to je moja rada
to je moja rada
peterbaca_sk
to mi je jasné, to aj idem v pondelok. len by ma zaujímalo či sa niekto z niečím podobným nestretol, nepočul
To může být od prkotiny jako špatně zacvakly kabel až po závažnou závadu na klima systému. To asi jen servis.
peterbaca_sk
dnes po absolvovaní servisu, skonštatovali, že sa pokazil motorček zmiešavača. objednaný nový a výmena 25.6.2014.
každopádne sa chcem opýtať ako dlho Vám nabieha klíma po naštartovaní? mám na mysli naskočenie displeja a zobrazenie nastavených teplôt a samotné fúkanie akéhokoľvek vzduchu. na moju otázku prečo tak dlho trvá (cca 20sekúnd po pípnutí READY), povedali, že je to normálne lebo si systém kontroluje okruhy.
- marceltokar
Na mojej benzínovej Corolle mi nabieha klima hneď po pretočení kľúčom, ani nemusí byť motor naštartovaný.
Corolla 1,6 Valvematic, 2013
http://www.spritmonitor.de/en/detail/606121.html
peterbaca_sk píše:dnes po absolvovaní servisu, skonštatovali, že sa pokazil motorček zmiešavača. objednaný nový a výmena 25.6.2014.
Nabiha okamzite po startu i pri vyplem motoru chladi z baterek a display sviti
