OLEJ problem
vodry
OLEJ problem
Příspěvek od vodry »
Mám corollu liftbacka rv.94 a docela hodně mi žere olej.Poradí někdo čím to může být?
Beaver
Re: OLEJ problem
Příspěvek od Beaver »
vodry píše:Mám corollu liftbacka rv.94 a docela hodně mi žere olej.Poradí někdo čím to může být?
Muze to byt krouzkama, guferama, nebo ti nekde tece.
Vítej do klubu :wink:
Idaho
Příspěvek od Idaho »
většinou ej to guferama ventilu, kroužky už znamenají hlubší poškození v motoru - zřejmě se přehřál, roztažením s ekroužky obrousili anebo jiný problém. zkusil bych změřit tlaky válcu, a druhé měření provéct s troškouoleje ve válci.. pokdu s ebude citelne lišit lze určit zda je to kroužkama nebo guferama..
drgi
Příspěvek od drgi »
niektore E10 s 1.3 4EFE motorom mali vyrobny problem, v zaruke sa menili tesniace kruzky.
http://www.toyotateam.sk
Tommyboy
Kolik....
Příspěvek od Tommyboy »
Zajimalo by me kolik oleje Vam to zere?
Me tak 0.5L na 5000km... Je to hodne?
Toyota Auris TS r.v.2016 E15UT(A)
1.6; 1ZR; 97kW ------------------
Toyota Corolla Sedan r.v.1996 EE101
1.4 XLi; 4E-FE; 55kW ------------------
Floki
Re: Kolik....
Příspěvek od Floki »
Tommyboy píše:Zajimalo by me kolik oleje Vam to zere?
Je to uplně v pohodě,mě to žere 2l/10000km a v toyotě mi řekli že je to ok :D
Sobala Jan
Příspěvek od Sobala Jan »
Ja dolivam na 15000km 3-4l oleje,taky si myslim,že to jsou guferka.
Nevi někdo,zdali je třeba při výměně sundat hlavu,nebo jdou vyměnit zhora?
Motor 4AFE 1.6
Idaho
Sobala Jan píše:Ja dolivam na 15000km 3-4l oleje,taky si myslim,že to jsou guferka.
Motor 4AFE 1.6
zatim jsem u všech aut menil gufera vrchem..
Sobala Jan
Díky za odpovéď.V Toyotě v Ostravě-Heřmanicích mi říkali,že musí sundat hlavu a oprava by vyšla na 12000 Kč.
Idaho
Sobala Jan píše:Díky za odpovéď.V Toyotě v Ostravě-Heřmanicích mi říkali,že musí sundat hlavu a oprava by vyšla na 12000 Kč.
:shock: šílenci.. bože vem to ke kutilovi co ti to udělá do 5tis, metahej to do značkovky :)
-myslim gufera..
Idaho píše:...zatim jsem u všech aut menil gufera vrchem...
Nemohl bys alespoň orientačně popsat, jak ta gufera vypadají (předpokládám, že je řeč o těsnění ventilů)...? Vždycky jsem si myslel, že se jedná o nějaké o-kroužky, ventil že má vybrání a mění se to po vysunutí ventilu směrem dolů....
Idaho
Jimmi píše:
jsou to v podstate malá, tvariovaná gufírka co se nasouvají na tičku ventilu..
proto zezpoda je to nepřístupné, doporučuje se to delat na sundané hlave ale s troškou opatrnosti to uděláš i na namontované
Beaver
Jimmi píše:
Není to jen o-kroužek, ale musíš každopádně získat přístup shora, tj. vyndat vačky, zdvihátka, pružinky,...
Dík za info, pánové. Až nebudu mít co dělat dám se do toho :wink: Zatím to ale naštěstí nebere tolik, aby mi to stálo za to....
