Rozvody Toyota Carina
rennoair
Příspěvek od rennoair »
:D Jak je to s výměnou rozvodů poradí někdo po kolika kilometrech je dobré je měnit?
Idaho
Re: Rozvody Toyota Carina
Příspěvek od Idaho »
rennoair píše::D Jak je to s výměnou rozvodů poradí někdo po kolika kilometrech je dobré je měnit?
určite bych menil max po 100tis, pokud nevíš kdy měnil ředchozí majitel ta co nejdříve..
rennoair
No na motoru je napsáno 117 000 nějakou barvou na místě kde by dle mně měly být rozvody. Tak si myslím že to bude stav km při výměně jelikož mám na tachometru 192tisíc a nějaké drobné do jara by to mohlo vydržet :-) Ale nevím nevím :-(
______________________________
Toyota Carina SW 1,6i r.v. 95 (96)
4A-FE, 73 kW Spotřeba 8litrů/100km převážně město
215 tisíc km na štítě
Idaho
rennoair píše:No na motoru je napsáno 117 000 nějakou barvou na místě kde by dle mně měly být rozvody. Tak si myslím že to bude stav km při výměně jelikož mám na tachometru 192tisíc a nějaké drobné do jara by to mohlo vydržet :-) Ale nevím nevím :-(
hmm asi bych řešil taky co nejdříve, osobne měním po 80tis když si to najedu sám, jinak kouknu an stav a pokudvidm trošku horší okamžitě mením, tech pár korun je zlomek rpoti tomu co se satne když to prdne..
rennoair
Idaho: Zkouším se s tebou spojit na ICQ je to rychlejší komunikace :-(
rennoair
Idaho píše:
Na kolik mne ty rozvody příjdou?Pokud možno hned s výměnou oleje a odmontováním přebytečného filtru na servu? Cena stačí orientačně +- jeden tisíc :-) Je možno poskytnout tuhle informaci?
Miiira
Příspěvek od Miiira »
Já bych neváhal a pokud by to bylo jenom trošku finančně možný, tak bych ty rozvody vyměnil :wink: .... už jenom pro dobrej pocit :D - kdybych nevěděl v jakým jsou stavu, tak bych si s tím autem pořádně nezajel
Idaho
rennoair píše:
Idaho píše:
demonmtáž fitlru si udeláš klidne sám, cenu neodhaduju, nevím jhak velkej kus hadice se musí nastavit ( jeslti vubec ) ale ceny bybyla minimální. Co se týče ceny rozvodu hod mi typ auta, rok a motor zkusím dohledat, na ICQ jsem , jen nevypadám online :D
Idaho
pro tebe jsme moc daleko, nevyplatí s eti z amnou jet. Každej slušnej servis ti udělá výmenu olejei i filtru za cenu materiálu ( když u nich koupíš olej i filtr ) ..
drgi
Příspěvek od drgi »
dovolim si poznamku, ze pri 200 000 by sa mali menit aj rozvodove kladky, nielen samotny remen.
http://www.toyotateam.sk
Idaho
drgi píše:dovolim si poznamku, ze pri 200 000 by sa mali menit aj rozvodove kladky, nielen samotny remen.
samozřejem, ja osoben beru výmenu rozvodu jako kompletní výmenu rozvodu, protože ani ty kladky po 100tis nevypadji dobe ( vetšinou ) takže zastávám názor měnit vše..
ombre
Příspěvek od ombre »
Idaho píše:samozřejmě, ja osoben beru výmenu rozvodu jako kompletní výmenu rozvodu, protože ani ty kladky po 100tis nevypadji dobe ( vetšinou ) takže zastávám názor měnit vše..
Nebo ještě hůř, kladky vypadají velmi dobře, tak se tam nechají, ale dalších 100 000 už se už nemusí dožít, což se špatně dost špatně určuje, proto je dobré je vyměnit vždy.
drgi
Příspěvek od drgi »
ombre píše:
o tomto sme sa dlho hadali, ci menit alebo nemenit kladky: http://toyotateam.sk/forum/viewtopic.php?t=758
menit: 2
nemenit: 4
ale je to samozrejme individualne podla chuti kazdeho sudruha :-)
pozeram, ze rennoair ma 1.6 (asi 4AFE), kde rozvody stoja aj s robotou asi tolko, co plna nadrz benzinu. btw, ja som teraz menil remen aj s kladkou, kolega iba remen (1.6 4AF). tak uvidime kto dalej zajde 8)
ombre
2 drgi: já se nemíním hádat, jestli chce někdo ušetřit, ať si tam místo kladky klidně dá kroužek z bukového dřeva ;). Ono to nejspíš vydrží, ale když ne, nejlépe někde v cizině, tak to bude stát za to. Pak už jen zbyde otevřít hapnu, zírat do motorového prostoru a drbat se za uchem.
PS: to, že to vidíš podobně jsem pochopil ;).
rennoair
No chalani tak sem se informoval výměna kladky a řemenu s výměnou oleje a demontáží nadbytečného filtru na servu (ten tam nemá co dělat) mne to vše vyjde na bratru 4000Kč tak si to nechám udělat a budu mít klid a co se Vás dvou drgi a ombre týče nehádejtese :lol: :o Záleží na každém co si nechá vyměnit třeba mně osobně s mým nájezdemkilometrů by ty rozvody měly ještě cca 30tisíc vydržet pokud se mění po 100tisících ale pro klid duše je nechám vyměnit příští týden :-) A to komplet i s kladkou ne jen řemen :-)
Zpět na „Carina“
