předstih na st182
- Petr
předstih na st182
nevíte jaký má byt předstih na motoru 3S-GE 115KW z 2.0.gti z 5.gen
tu knížku sice mám ale momentálně ji nemám doma
tuším že to má byt nějak na nulu na řemenici nebo tak nějak ještě jsem to nenastavoval ale chci to překontrolovat díky za radu
- Beaver
ECU dela jen korekce predstihu, jeho zakladni hodnotu nastavujes napevno - vzhledem k te hodnote se pak provadi ty korekce.ALIEN píše:myslim ze tohle ma na starosti ECU ne
- Beaver
Pokud mas motor uz slozenej a nic si z nej nesundaval (rozvody, rozdelovac apod.), staci ti jen motor nastartovat, pripojit stroboskopickou lampu a zablikat na remenici. Znacka na remenici by se behem blikani mela zdanlive kryt se znackou 10 na krytu rozvodaku. Pritom musis mit v diagnostickym konektoru propojeny ty dva konektory, aby jednotka neprovadela korekce predstihu. Pokud se ta znacka na remenici bude drzet u jine hodnoty, povolis sroub co drzi rozdelovac a malinko s nim pootocis - zablikanim si pak overis, jak se ti zmenila hodnota predstihu a podle toho zase pohnes s rozdelovacem. Jakmile se dostanes na hodnotu co pozadujes, utahnes sroub, aby rozdelovac drzel a nehejbal se, zkontrolujes pro sichr znovu predstih zablikanim a mas hotovo. Zbyva odpojit lampu a vytahnout propojku z konektoru.Petr píše:myslíš na 10 stupnů jak je na krytu rozvodáku a pak nastartovat a vytáhnout nebo jak at nedojde k nedorozumění a myslíš motor z 5. gen 2.0.gti ja to vlastně stejné jak na 2.0. 4.gen že_
Jestlize jsi motor rozebiral, tak otocis klikovkou tak, aby byl prvni valec v horni uvrati a kryla se ryska na remenici s polohou 0 na krytu rozvodaku. V tomhle okamziku bys mel vyndat rozdelovac, seridit ho podle znacek co na nem jsou (takovy maly dulky) a dat zpatky do auta. Tim to mas serizeny na zakladni vychozi nastaveni. Pak nastartujes auto a s lampou v ruce nastavis predstih jako jsem uz psal.
- Petr
díky kluci já to tušil akorád jste tam nezmínily tu stroboskopickou lampu tak mě to zmátlo a jinak jsem už to slyšel jak tu píšete akorád nechápu na tom spodním obrázku co je připojený na tom jednom konektoru za měřák jinak vše jasný díky
jo a motor jsem přetěsnoval po vánocích ale rozdělovač jsem označil a dal na původní místo tak jak byl ale pak se mi zdálo že jsem to trošku posunul a že jsem posunul křívku kroutáku je to možný tím pohnutí předstihem??
prostě se mi zdá že v menších otáčkách to táhne mín než dřívé a v 5tis. to dostane takovej tah jak to předtím nedělalo měnil jsem těsnění pod hlavou a guferka na ventilech a vstříkovácí gumičky a těsnění na nich
a jede to už půl roku dobře ale docela jsem měl strach to nastartovat
zatím to byl můj největší zásah do motoru jinak mech. věci jsou no problem
- odaz
předstih
Chtěl bych se zeptat, co je špatně když po nastavení zákl. předstihu ECU po vytažení propojky na diagnóze nezačne provádět žádné korekce předstihu-nemění se
EX.-CARINA II XLI 1.6 16v 77kw 1991-ted slouží mým rodičům
AVENSIS Sol 2.0 VVTi D4 108kw
Toyota-vím proč...
Toyota-vím proč...
- vendys
Re: předstih
Cože? Nevím jestli to dobře chápu, ale to jako říkáš, že při zvyšování otáček máš furt stejný předstih?odaz píše:Chtěl bych se zeptat, co je špatně když po nastavení zákl. předstihu ECU po vytažení propojky na diagnóze nezačne provádět žádné korekce předstihu-nemění se
Není možný, že ti jenom nestíhá pak už ten stroboskop?
Toyota Celica 6.gen (ST202), 3S-GE 125kW
to Petr:
nastavoval sem ho nedávno, úplně stejně jak tady píšou kluci, protože sem ho měl po GOčku nastavenej moc velkej a mělo to takovej divnej zvuk. Takže teď ho mam nastavenej na 10st. a už je to vpohodě.
Jinak si myslím, že když ho máš větší tak auto líp jede ve vyšších otáčkách a naopak
Celica r.v.91, motor 3S-GE r.v.93 po úpravě 2023ccm
- odaz
Regulátor předstihu
Právě mě ECU nedělá korekce předstihu. Chtěl bych vědět, čím ECU provádí regulaci předstihu. Slyšel jsem, že je to něco v rozdělovači, ale nevím, jestli je to tak a pomůže mi vyměnit rozdělovač? Předem dík za rady.
Toyota-vím proč...
Toyota-vím proč...
