Podsvícení palubní desky
Zdravim, kopil jsem si Celicu 1,6STi, byla trochu v horším stavu a teď se snažim jí dát nějak dohromady.. Na panelu ventilace mi nesvítí ty postavy, svítí pouze diody nad tím..mají svítit? Může to být pojistkou? Kterou?? Předem děkuji za každou radu
- garfielld
jj má to svítit, mě to dřív svítilo úplně v pohodě, paxem se vtom vrtal a teď už to moc nesvítí:) jinak pokud by jsi se v tom chtěl vrtat taky tak vez že musíš sundat celej ten plast co je kolem budíků, a odpojit 2 lanka od ventilace, jedno se odpojuje když se sehneš dolu až ke koberčku(za středovim panelem bys to měl hend vidět) a druhý se odpojuje v motorovim prostoru hned u přepážky mezi motorem a kokpitem
Tak jsem to včera rozebral, tak jak ste mi poradili! Dostal jsem se až na plošnej spoj, trohu byla zasviňená a tak jem jí otřel, pak tam jsou 4 diody, vyndal jsem je, jedna byla špatná tak jsem jí vyměnil a ten zbytek jsem tam namlátil zpět, pořádně je dotáhl.. SVÍTÍ TO TAK JAK MÁ PARÁDA..
strávil jsem na tom cca 1h času,vyplatí se to..
- Petr
lidi nevíte náhodou co tam dát za diody nebo žárovky do podsvícení palubky na 5.gen zkoušel jsem návleky červený po půl roce se vypálí a svítíto bíle pak jsem koupil diody červený to zase svítí slabě i když jsem to dal na maximu tak nevím jestli existuje něco lepšího nemáte s tím zkušenosti poradte chci jen červený podsvícení pod těma tlačítkama jak je topení tam je to v poho to svítí pořád pěkně červeně ale palubka jako taková myslím otačkoměr atd. to nevím co s tím zajímavý že ty původní zelený návleky jsou parádní i po16 letech maj to ti japonci vymakaný že se to nevypálí asi nějaká lepší guma nebo co?
- garfielld
pokud si tam chceš dávat LED diody tak musíš sehant nějaký co rozptylujou světlo, všechny vysocesvítivý sou totiž dělaný aby svítily "bodově", buď kup nějaký co nejsou čirý(ale ty zase mívaj prdlačku svítivost) nebo musíš to světlo nějak rozptýlit. nebo tam narvy azse žárovičky, ale sehnat na ěn návlečky v červený bude asi velkej problém, ještě je možnost - skoro na každym Tuning srazu sem viděl jak prodávaj žárovičky stříknutý různejma barvama, ale nevim jak dlouho to vydrží bejt pěkný, třebas se to taky za chvíli vysvítíPetr píše:lidi nevíte náhodou co tam dát za diody nebo žárovky do podsvícení palubky na 5.gen zkoušel jsem návleky červený po půl roce se vypálí a svítíto bíle pak jsem koupil diody červený to zase svítí slabě i když jsem to dal na maximu tak nevím jestli existuje něco lepšího nemáte s tím zkušenosti poradte chci jen červený podsvícení pod těma tlačítkama jak je topení tam je to v poho to svítí pořád pěkně červeně ale palubka jako taková myslím otačkoměr atd. to nevím co s tím zajímavý že ty původní zelený návleky jsou parádní i po16 letech maj to ti japonci vymakaný že se to nevypálí asi nějaká lepší guma nebo co?
- Petr
to ty žárovky střiknutý barvou ty už tam mám a po 2 měsících svítí zase bíle tak zkusím ty led diody rozptylový 2 už mám v espezetce ale zkoušel jsem je tam dát pro srovnání a moc nesvítily ty jsou modrý já myslím že se to na pohled liší hlavičkou né ty obyč. jsou takový kulatý aspon ty co mám tak jsou....
.... no uvidím a nevíš cenu nebo kde se to dá objednat?
