Cisteni sani motoru a turba
Prosim o radu jestli s tim mel nekdo uz co docineni. Jak narocny je zdemontovat sani a turbo k vycisteni? A co ruzny cistice sani? Nasel jsem sice neco na netu ale nikde neni popsanej postup jak se to cisteni provadi. Jen ze to je s minimalni demontazi. To jako za chodu? Jestli nekdo neco takovyho uz delal tak sem s tim
RAV4 2.2 D4-D 100kW r.v.2007
http://obchod.top-oil.cz/www/prilohy/os ... GR3_CZ.pdf
str.6 neni mi jasny rozdil mezi zpusobem cisteni A a B
- Beaver
Reálně vzato vyčistit turbo není až tak zásadní problém. Minimálně u klasických dmychadel. Stačí na to pár ořechů, ráčna, kleště na velký pojistný kroužky (ségrovky) a nějaká gumová palička. Turbo se shodí z auta, odmontuje se ovládací ventil wastegate (pokud tam je), sundá se V-band svorka a housing turbíny se oddělí od středovýho uzlu. V ten okamžik jsou viditelné lopatky turbíny a je případně možný je nějakým prostředkem opucovat a odkarbonovat, pokud je to nutné. Dalším krokem je postavit si turbo na stůl turbínou nahoru (už bez housingu turbíny) a odstranit pojistný kroužek, co drží středový uzel v housingu kompresoru. Pak jde středový uzel vytáhnout a zkontrolovat a očistit i lopatky kompresoru. Dál se středový uzel nerozebírá, pokud nechcete dělat repas turba - navíc je v naprosté většině případů ten celek potom vyvážit, což doma neuděláte. Každopádně je na takhle rozebraným turbu vidět, jestli na straně kompresoru nebo turbíny nesákne olej, což samozřejmě značí porušený těsnění a ucpávky a turbo je na repas.
Jelikož se ovšem málokomu chce takhle s tím turbem hrát, je naflákání čističe za chodu motoru taky řešení, ono to nějak zafunguje asi taky
- Beaver
No to jako jo... akorát s tím rozdílem, že je turbo nerozšmelcuje, naopak to oholí lopatky a spolu s nima i nečistoty
