E 11 ukazatel spotreby
Jindras
Příspěvek od Jindras »
Mel bych dotaz. V yarisu mame original radio ktere je podobne tomu co je v corolle e11 rv 99 aspon co se je videt na fotkach. V yarisu na ukazuje prumernou a aktualni spotrebu. Ja jsem mel v aute uz normalni autoradio a zajimalo by me jestli ten original funguje jako v yarisu nebo ne :D diky
Toyota Corolla E11 1,3 4e-fe
Wow... ta cestina.. :-) Skoro by clovek rekl... ku*a co to meles? Tomu vubec neni rozumet...
A treba kdybys pridal i ty fotky.. :-)
Jindras
Nojo :D pisu na mobilu :D a myslim to jak je to mezi tema vetrakama. Je na tom f1 102.5
Hmm.. tak jsem chvilku guglil a vypada to, ze mas na mysli to, co jsem si myslel.. :-) Takze, ano, mela by jit ta radia napasovat (ted mas v te kaplicce jeste navic i toyota na ISO redukci, takze tu ven, radio ven a pak bys mel byt schopen pripojit yarisovy radio bezproblemu. Mel by se tam nekde jeste valet nejaky nepouzity konektor pro informace z ECU a pak by to melo i ukazovat PP hodnoty.. :-) Ale je to kvalifikovany odhad. .:-)
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Pokud to chceš do té corolly v podpisu, čili s 4e-fe motorem, pak ti tam to originál rádio pasovat bude, hrát bude taky, ale PP ti nic ukazovat nebude (spotřeba atd.).
Aha, tak potom leda dotahnout kablo kladno az k tomu radiu z Yarise... :-) Budou to cca tri vodice z prostoru kaplicky pristroju.. :-) Maf, Vss a 12+?
Jindras
Ja myslel vzit to co ma yaris ale original z corolly jenze nikde jsem nenasel zadnou fotku tak jsem doufal ze se ozve nekdo kdo to ma :D strasne me totiz zajima jak to zere
Jindras
Tak tohle je v G6 nejspise :) Chtel bych to ale do moji toyoty ale aby to slo! :D http://img119.imageshack.us/img119/7642/img0027tu0.jpg
TomE11
Příspěvek od TomE11 »
Teď je jedno tohle udělátko na bazoši:
http://auto.bazos.cz/inzerat/23799018/P ... orolla.php
Toyota Corolla E11 | 1.4 4E-FE, HB | Made in Japan
Jindras
Myslim ze nekdo z funklubu to bude mit doma a da to levnejs :D ale zajimalo by me jestli to fakt funguje. Aby to jenom nejralo to nechci. Me jde hlavne o tu spotrebu.
Warhawk
Příspěvek od Warhawk »
Zalezi na tom ktera e11. Treba na nove E11 (po faceliftu) je OBD a pri trose zrucnosti si zobrazis vse pres OBD kabel a pervodnik Serial to Bluetooth na androidim telefonu.
Na stare E11 jako mam ja je kulovy a diagnostiku si muzes vypipat leda tak zarovkou, takze s nejvetsi pravdepodobnosti nebude ani to radio resp. pocitac ukazovat nic.
