E 11 ukazatel spotreby
Mel bych dotaz. V yarisu mame original radio ktere je podobne tomu co je v corolle e11 rv 99 aspon co se je videt na fotkach. V yarisu na ukazuje prumernou a aktualni spotrebu. Ja jsem mel v aute uz normalni autoradio a zajimalo by me jestli ten original funguje jako v yarisu nebo ne
diky
Toyota Corolla E11 1,3 4e-fe
Hmm.. tak jsem chvilku guglil a vypada to, ze mas na mysli to, co jsem si myslel..
Takze, ano, mela by jit ta radia napasovat (ted mas v te kaplicce jeste navic i toyota na ISO redukci, takze tu ven, radio ven a pak bys mel byt schopen pripojit yarisovy radio bezproblemu. Mel by se tam nekde jeste valet nejaky nepouzity konektor pro informace z ECU a pak by to melo i ukazovat PP hodnoty..
Ale je to kvalifikovany odhad. .
Tak tohle je v G6 nejspise
Chtel bych to ale do moji toyoty ale aby to slo!
http://img119.imageshack.us/img119/7642/img0027tu0.jpg
Teď je jedno tohle udělátko na bazoši:
http://auto.bazos.cz/inzerat/23799018/P ... orolla.php
Toyota Corolla E11 | 1.4 4E-FE, HB | Made in Japan
Zalezi na tom ktera e11. Treba na nove E11 (po faceliftu) je OBD a pri trose zrucnosti si zobrazis vse pres OBD kabel a pervodnik Serial to Bluetooth na androidim telefonu.
Na stare E11 jako mam ja je kulovy a diagnostiku si muzes vypipat leda tak zarovkou, takze s nejvetsi pravdepodobnosti nebude ani to radio resp. pocitac ukazovat nic.
