Vibrácie motora medzi 2100 - 2200 ot u T25 2,0 D4 - bežné?
galerida
Příspěvek od galerida »
Som čerstvý majiteľ tohto vozítka, s bezínovým dvojlitrom r.v. 2004 a rád by som vedel, či je normálna charakteristika tohto motora, ak medzi 2100 - 2200 ot/min. cítiť zvýšené vibrácie motora ? Vôbec nemá vplyv, či sa zrýchľuje, spomaľuje, alebo drží konštantná rýchlosť - akonáhle je to na cca 2100 cítiť zvýšené vibrácie. Palivový filter netuším, ale ostatné filtre aj náplne sú vymenené. Vďaka za odpoveď.
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
To se vám jenom zdá, benzínové motory nemají nikdy problém..
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
korn
Příspěvek od korn »
běžné to není, spíš to vypadá na nějakou odcházející lambdasondu, stává se to hlavně pokud se jezdí krátké trasy.Takhle to odcházelo kolegovi na 1.8VVT-i
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
Honza K. píše:To se vám jenom zdá, benzínové motory nemají nikdy problém..
maji, akorat levnejsi obvykle :-)
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
m5t
Příspěvek od m5t »
Hezky jste přivítali nováčka jen co je pravda, samé supr rady :sneaky:
peter291
Příspěvek od peter291 »
asi to bežné nie je. ja s tým problém nemám. a ako sa to konkrétne prejavuje ?
Avensis 2.0 VVTi, 2005
Honza K.
No trochu jsme si rýpli do benzínu holt :)
Jinak rady - nevím, ale napadá mě, jeslti jsou v pořádku silentbloky motoru, ukotvení alternátoru, někde kolem výfuku apod... chce to zkrátka zkusit lokalizovat.
avens
Příspěvek od avens »
je to jen u studenýho motoru či i po zahřátí?nejedná se spíš o cukání?
galerida
mala by to byť lambda
Dal som spraviť diagnostiku. Hned, bez toho, ze by servisak o niecom vedel ako prve sa ma spytal, ci mi to necuka, lebo mu vyhodila diagnostika chybnu lambda sondu. Ked som mu povedal, co a ako, zresetoval to - ale vyhodilo to opat ... je to objednane, vymenim niekedy cez tyzden, ozvem sa, ci sa nieco zmenilo. Vyfukove potrubie sme prezreli, dierka by tam nikde nemala byt - snad to bude teda ta lambda...
KarlosCZ
kolik takova kravinka stoji?
korn
Re: mala by to byť lambda
Příspěvek od korn »
galerida píše:Dal som spraviť diagnostiku. Hned, bez toho, ze by servisak o niecom vedel ako prve sa ma spytal, ci mi to necuka, lebo mu vyhodila diagnostika chybnu lambda sondu. Ked som mu povedal, co a ako, zresetoval to - ale vyhodilo to opat ... je to objednane, vymenim niekedy cez tyzden, ozvem sa, ci sa nieco zmenilo. Vyfukove potrubie sme prezreli, dierka by tam nikde nemala byt - snad to bude teda ta lambda...
dej vědět která lambda to byla, odchází občas jen ty horní, po větších nájezdech,kolik km tam máš?
Odchazi obe... Ta horni trochu driv... :-) Bohuzel diagnostika lambdy muze dat klidne i netesnost vyfuku, spatny katik, ... Je toho vicero, ale rozhodne jako prvni bych dal kontrolu vyfuku a vymenu lambdy.
korn
Příspěvek od korn »
právě tak odcházela ta lambda, u studenýho motoru to při cca 2200 otáčkách začlo cukat, když byl motor ohřátej tak už to bylo OK.Poruchová kontrolka motoru vůbec nesvítila.
rendy84
Stejnej problem
Příspěvek od rendy84 »
Ahoj, mel jsem podobnej problem, akorat moje vibrace byly mezi asi okolo 1800. Duvodem bylo uvolnene sani. Pritahli mi ho a je to ok.
Toyota Avensis 2.0 D-4D 93kW r.v. 2008
galerida
sonda vymenená a...
Sonda vymenená - keď otvorím kufor, z môjho pohľadu to je horná ľavá. Originál denso, vymenená za denso dox0238 v cene 95EUR/ks. Po výmene diagnostika bez chyby, subjektívne sa mi zdá, že auto ide ľahšie za plynom a necuká to pri 1. až 4. rýchlostnom stupni - na 5. to stále cítiť, teda mám pocit, že sonda bola iba jednou z príčin a ešte niekde bude zrada. Uvidím, čo to spraví so spotrebou. Ono to nikde inde necítiť iba niekde okolo 2050 - 2150 ot a na piatom prevodovom stupni...neviem, budem špekulovať ďalej
