Huceni - pravdepodobne prevodovka
Hanynus
Příspěvek od Hanynus »
Dobry den,
Avensis r.v.99, 2,0i
Zhruba posledni rok resim neprijemne huceni z oblasti predni napravy. Jako prvni se nabizelo, ze jde o loziska u kol. Byl jsem s tim v servisu, ale technik po dukladne kontrole tvrdil, ze hluk jde pouze s prevodovky. Nicmene lozisko u kola jsem vymenil a technik mel pravdu (huceni pokracovalo).
Jedna se o huceni ktere dosahuje maxima cca. pri 80 km/h a je jedno jaka je zarazena rychlost, stale huci stejne. Behem mesicu se huceni zhorsovalo a preslo az k jemnym vybracim auta. Jeste docela zajimave je, ze kdyz tocim trochu vic ostreji do prava, tak se huceni vyrazne zmirni.
Mel jste nekdo stejny problem, nebo vite co s tim? Diky za rady.
Jestli to vibruje a reaguje na volant, tak spíš homokineťák. Dělá to i na volnoběh? Ložiska jsi měnil obě? Nejde to zezadu, zkoušel jsi to porovnat s hlukem při sklopených sedačkách? Důvěřuješ svému mechanikovi....?
Hanynus
Ano, huci i na volnobeh. Lozisko jsem menil pouze jedno, u ktereho sel slyset mirny hluk. To druhe je temer urcite v pohode. To s tema sedackama jsem nezkousel, ale je to zretelne slyset zepredu. Mechanikovi duveruji, je to clovek s dlouhou praxi a navic u nej dela muj dobry kamarad, takze tady bych problem nevidel. Kontrola probehla opravdu dukladne. Mechanik poslouchal vsechno mozne se stetoskopem a jako zdroj hluku oznacil prevodovku.
Jestli používá stetoskop. tak bych mu také důvěřoval. Ale vibrace z převodovky... to už bych s tím radši moc nejezdil.
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
a kdyz vyslapnes spojku tak to prestane nebo to dela dal,podle to ho co pises mohlo byto byt lozisko na predloze
Hanynus
Kdyz vyslapnu spojku tak to huci stale stejne. At je tam zarazena jakakoliv rychlost tak to huci porad stejne.
servis tomas
malo oleje nebo uz jsou spatna loziska na diferencialu
U klasických zadokolek se při hučení diferáku nějak štelovalo správné sesazení zubů. Znám to jen ťějoreťycky, ale mazalo se to nějakou barvou a zkoušelo se, jestli to dosedá správnou plochou.
Existuje něco podobného i u předokolek....?
ztnext
Příspěvek od ztnext »
Vůbec by mě nepřekvapilo, když by to dělaly mizerný pláště. :wink:
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
RP
Příspěvek od RP »
sousedovi hučel subaru forestr jak lokomotiva vypadaol to na převodovku tak si už trhal vlasy, nakonec to bylo spojkové ložisko po výměně spojky klid a ticho
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
extremehany
Příspěvek od extremehany »
jestli máš sjety pirelli P7 pod 6 mm, tak to může být zdroj hluku, á tak málem měnil ložiska v kolech, po obutí na zimní micheliny byl najednou naštěstí klid, tak se zjistilo že to dělaj gumy...
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Ja vcera nasadil letni a mam zrovna P7, uz starsi a docela se mi zda, ze oproti zimnim to trosku huci :roll:
extremehany
a čím budou mít méně vzorku tím to bude horší, proto já už letos se na ně vykašlal a přesto že nějaký vzorek ještě měli, tak sem tam šoupl michelin energy saver + a je ticho jak na zimákách...
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Já přezul na Michelin Primacy 3. Předtím tam byly sjeté Toyo už nevím jaké, ty toyo to byl hukot, no ale vzorek už pod 1.6, teď Micheliny malinko jsou slyšet ale je to naprosto v pohodě, rozdíl který vidíte i cítíte :)
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
