Koupě jiného rozměru než uvedeného v TP - stalo se?
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Zrovna koukám, jaké nové gumy pořídit na moje letní Alu 17" (nedávno koupená Ave kombík T25 se zimními gumami 16" a sjetými letními 17" které budou potřeba vyměnit) a jak tak při hledání zjišťuju, tak ta Ave má dost nešťastný rozměr v TP: 7J x 17 - 215/50 91V.
Mám dva favority - Dunlop SP Sport FastResponse a Michelin Primacy HP a dost mě bere rozdíl v cenách a dostupnosti jednotlivých rozměrů. Ta 215/50 se zřejmě hodí jenom na ty Avíky, protože jinak nechápu, proč jsou o tolik dražší než např. 205/50 R 17 a zcela zásadní rozdíl je pak v 16", které jsou skoro o polovinu levnější.
začínám si skoro až pohrávat s kacířskou myšlenkou použít jiný rozměr, a sice 205/50 R 17 89 V. Hmotnostní index je nižší, ale i tak zatížení na jedno pneu je vyšší než nejvyšší přípustná hmotnost v TP. Jsou akorát užší, ale předpokládám, že na ráfek 7J by se to mělo napasovat. Co netuším, jestli tohle celé není špatně a jestli zkrátka se nedá nic dělat a musím koupit přesně rozměr v TP nebo zda by to nemělo nějak zásadně vadit.
U své staré Ave jsem omylem koupil letní penu 195/65 místo 195/60 a fungovalo to dobře, navíc se mi srovnal díky vyššímu profilu tacháč s realitou :) a dokonce jsem s tím absolvoval i technickou a nevšimli si toho nebo jim to bylo jedno...
Jaký je názor zkušenějších? Nebude nakonec lepší koupit nějaké alu v 16" a na ty 17" zapomenout? Rozdíl v ceně na 4 gumách je skoro 6000 a to mi přijde sakra dost!
Díky
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Presne preto som sa vykaslal na 17". Akykolvek rozmer okolo 215/50 R17 bol lacnejsi (ci uz 225/50, 205/50, atd.) A kedze mi nasi skveli policajti nezapisali 17" do technicaku, tak som predal disky a kupil 16" disky s pneu. To ci tam mam 16 alebo 17 je mi viac menej jedno.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Tak ono dat to na auto muzes, ten rozdil je fakt minimalni, jen pri nehode se muze stat, ze toho bude chtit vyuzit pojistovna - oni to jen zkusi, museli by prokazat pricinou souvislost, pak by nasledovalo velke dohadovani atd. je otazka, jestli to za to stoji. V cem te mohu ujistit, ze toyoty ti to nedovoli zapsat, tam je problem cokoli z nich dostat.
Jako vetsina tady jsem take 17" chtel, ale prave pri pohledu na rozdil v cene u 16", jsem zustal na 16".
Honda Jazz 1.4 CVT
korn
Příspěvek od korn »
já jsem si nechal do TP zapsat 205/50/17 a mám po problému, na ráfek jsou akorát a přijde mi, že jsou lepší než 205/55/16 ,tedy co se týče komfortu, alespon u mě.
Axel1302
Příspěvek od Axel1302 »
ja som mal v TP len 215/50 R17 tak som si nechal zapisat dodatocne aj 205/55 R16 lebo zimne R17 som s ohladom na kvalitu zimnych ciest nechcel. Inak ked som menil letne R17 tiez ma zarazil ten rozdiel oproti R16, keby som tie R17 nezohnal po znamostiach v super cene urcite by som aj letne nahodil R16 a vykaslal sa na vacsi rozmer.
Toyota Avensis T25, 2.2D-4D, 110 kW, r.v.2008, sedan
Mehero
Příspěvek od Mehero »
Zdravim, nikto z vas nema pneu 225/45 R 17 ? Pneumatiky su lacnejsie a rozmerovo na toyotu avensis pasuju ani pri plne nalozenom aute nikde nezadru... Ma niekto taky rozmer?
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
Honza K.
korn píše:já jsem si nechal do TP zapsat 205/50/17 a mám po problému, na ráfek jsou akorát a přijde mi, že jsou lepší než 205/55/16 ,tedy co se týče komfortu, alespon u mě.
Díky všem za postřehy a reakce. Korne - 205/50 si sedly na původní ráfky určené pro 215/50 v pohodě (7J)? A není u 215/50 a 205/50 rozdíl v průměru kola? Jenom matně tuším, že ta 50 není absolutní číslo (výška gumy v nějakých jednotkách), ale že je odvozená od té šířky gumy... Asi si začnu trochu na tohle téma googlit :)
Jenom pro info - když bych vzal Dunlopy SP sport 215/50 17", vyjdou mě na cca 3400 Kč... A když bych vzal ty samé 205/55 16", ta k mě vyjdou na cca 1800 Kč a pěkné nové Alu disky cca 2200 Kč. Čili přidám 600 Kč a mám gumy i s Alu disky místo pouze 17" gum. No, to mě podrž :)
Axel1302
tu si mozte vyratat zmenu rychlosti, znizenia/zvysenia podvozku, prenos sily na vozovku a dokonca vystupenie pneumatik pri roznych rozmeroch pneu oproti originalnemu rozmeru. Pouzite tabulku "prevodova kalkulacka diskov a pneumatik" naspodu
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
korn
Příspěvek od korn »
Honza K. píše:
sedly si uplně v pohodě, tam problem určitě neni když to i Toyota povoluje.
Honza K.
Mehero píše:Zdravim, nikto z vas nema pneu 225/45 R 17 ? Pneumatiky su lacnejsie a rozmerovo na toyotu avensis pasuju ani pri plne nalozenom aute nikde nezadru... Ma niekto taky rozmer?
Mehero - taky by mě to zajímalo, čumím jak puk, tenhle rozměr skoro o tisícovku levnější, takže pokud by to pasovalo a nikde nedřelo atd. tak pro mě skoro jasná volba. U technický v nejhorším v srpnu přezuju na zimní 8) :lol: Proč ale kruci dávat za o centimetr menší gumy litr navíc, to mi hlava asi nepobere...
Andy
Příspěvek od Andy »
Zdravim. Ja mam rozmer 225/45 R17. Su uplne v pohode. Nikde nederu. Tiez som riesil tento rozmer kôli nizsej cene. Ved za tie 215/50 R17 nevedia co pitat.
Toyota Avensis 2,2 D4D, 110kW, Wagon, r.v.2007
Toyota Yaris 1,3 VVT, 64kW, r.v.2007
ex:Ford KA City 1,3 44kW, r.v.2001
ex: Mitsubishi Carisma 1,6 16V, r.v.1999
Honza K.
Díky Andy! Volba je už tedy asi jasná... Ještě dotaz - neměl jste problém s technickou? A prmůěr kola přesně odpovídá 215/50 nebo je tam rozdíl?
bartp
Příspěvek od bartp »
taky mam 225/45r17, v pohode to sedi v podbehu, ale jsou tam už znát vyjetý koleje víc než na 215/45
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Koukam, ze do TP hazi ty rozmery jak maji zrovna naladu. Ja tam mam krome 16" a 18" taky 215/45/17
Andy
Příspěvek od Andy »
Honza K. píše:
Technicku mam vo februari a zimne mam 205/55 R16. Tie mam pisane v technicaku. A este sa mi na ziadnom aute nestalo ze by dakto na technickej riesil pneu. Asi pokial to nieje vyditelny rozdiel tak to neriesia. Ja mam este v technicaku pisane 215/50R17 a 225/45 R18. Takže som usudil ze tie 225/45 R17 tam môzem dat. Porovnaval som priemer pneu s tymy pôvodnými 215/50R17 a boli rovnaké. Takze naozaj nevidim v tom problem. Jedina nevyhoda je, ze su nachylnejsie na kolaje.
