problém s převodovkou - Avensis (2002) 1.6 VVTi
Ahoj,
dnes se mi při výjezdu z parkoviště stala nemilá věc. Po pár ujetých metrech v autě zarachotilo, poskočilo a zůstalo stát. Kola jsou bloknutý, ani vyšlápnutí spojky nepomáhá. Při nastartovaném motoru se mi nadaří zařadit žádnou rychlost. Při vypnutým se mi podařilo dát 3,4 i zpatečku. Bohužel po nastartování jsem zjistil, že kvalty nejsou "dořazeny" až do konce a přes zuby jsem neměl srdce to tam tlačit.
teď se tu snažím zjistit, jestli se někomu nestalo taky něco podobného, případně tip na závadu. Sám to vidím na převodovku, nebo mě snad napadlo i spojka (ale to mi moc nesedí a spíše je to moje zbožné přání). Asi to nemá souvislost, ale nedávno (cca čtvrt roku) byla dělaná oprava spojky, která mi prokluzovala. Po opravě vše chodilo jak má, do dnešního dne.
Avensis, 2002, 1.6 VVTi
zkontroloval bych olej v prevodovce a pak bych sel asi po spojce ( zrejme pri vymene spojky zapomely nalejt do prevodovky olej
je toto jeste aktualni??? otakos@seznam.cz a pokud by nebyl olej v prevodovce nebo by ho tam bylo malo hned bych na ne vlit
dopadlo to tak, že to rozdělali a zjistili, že tam jsou zařazeny zaráz dva kvalty. popravdě si to neumím moc představit, ale to je teď už jedno. důvodem prý bylo to, že se vevnitř ulomila nějaká vidlička či co. teď čekám na nacenění opravy, případně jestli nebude lepší pohledat na vrakáči nějakou starší převodovku.
- marekfukala
Re: problém s převodovkou - Avensis (2002) 1.6 VVTi
Presne tohle se mi stalo letos na novy rok na my stary Audi A4. Po prerazeni jsem zjistil ze nejde zaradit zadna rychlost, tak jsem dojel na parkoviste a druhy den to nechal odvezt do servisu. Presne stejny symptomy - auto neslo natahnout na odtah ani s vyslaplou spojkou - kola blokle. Verdikt servisu totozny - odeslo nejake lozisko a "zaradily se dve rychlosti naraz". Chlapci se s tim nejak poprali, nasypali tam nejaky kolecka z jinych starsich prevodovek a zase to jezdi. Auto ma 425tkm a asi tak 300tkm z toho tahalo vozik s min. tunou nakladu. Tak si rikam, ze na to ta prevodovka uz mela narok
prevodovka
tak to asi nebyla jenom vydlicka protoze by tolik nestala
- extremehany
Re: prevodovka
vždyt píše že byla zničená ložiska a vidličkatoyotak píše:tak to asi nebyla jenom vydlicka protoze by tolik nestala
