jazda na snehu a lade
Ako sa Vám jazdí v tomto počasí? dá sa z hybridom zapadnúť v snehu?,mne sa to nepodarilo / ani zámerne /,vždy po pridaní plynu hoci aj na podlahu si autíčko pekne v pohode vyšlo ,akoby ani sneh a lad nebol.Skúsil som ujazdený poriadne šmyklavý-opršaný sneh v miernom kopci -rozjazd zase bez jediného zaváhania.
tuzezlypes
Já jsem ho zkusila na uklouzané cestě a brzdil i akceleroval bez problému. Ale přiznám se, že do dnešních hnusných zasolených cest raději tahám Pandu 4x4, než nového Aurisa. Také si myslím, že pro jemné rozjezdy je síla elektromotoru a automat daleko vhodnější, než manuální řazení u konvenční předokolky.
Toyota Corolla 1,4 VVTi
Toyota Auris HSD 1,8 SOL
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
A nepleteš si kontrolu prokluzu při rozjezdu a s něčím jako je EPS, tedy stabilizace za jízdy....? To druhé bych si totiž klidně i připlatil, kdyby to v tom autě vůbec nebylo. Zato rozjezd na namrzlé silnici do kopce, to je oříšek skoro vždycky.matus69 píše:ako keby ten niekedy niecomu pomohol... mozno maju neviem - ja to na svojom pri jazde na snehu/lade vzdy vypinam, lebo len to robi sarapatu.
No, kontrola trakcie , teda TRC sa vypnúť ani nedá, a je to práve ten systém ktorý tomu pomáha. Vzhladom k tomu že elektromotor má vysoký krútiaci moment už od najnižších otáčok, išlo by to v zime bez TRC asi dosť ťažko. Môžem ale potvrdiť že funguje perfektne. Minulú zimu som sa dostal do situácie keď som šiel cez snehové jazyky takmer po svetlá a prešiel som, (aj keď s malou dušičkou)
Toyota Prius 2010
tuzezlypes
Taky se vám stává, že když necháte auto pár dní v garáži, že mu "zatuhnou brzdy"? Dnes jsem to urvala na sílu, vyjela z garáže a jak naskočil motor, tak měl takový zvláštní zvuk. Nevím, jakoby někde něco klepalo. Po ujetí pár metrů se to ztratilo a dál se auto chovalo normálně. Má někdo podobnou zkušenost?
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
tuzezlypes
Brzdy a aj motor, myslím nie nerovonmerný chod,ale taký kovový cinkavý zvuk,trvá to len chvílu,asi než sa dostane všade olej,lebo pri státí dva dni v garáži posteká a po naštartovaní chvílku trvá,hlavne v zime než sa studeným olejom všetko premaže a stíchne.Ešte k brzdám,začal som zámerne používať ručnú brzdu,ale len v plusových teplotách,pri mrazoch nie,aby sa lanká pohybovali.Ale aj tak keď nepoužijem ručnú brzdu tak v pondelok ráno sa auto pri prvom pohybe akoby odlepilo,hoci ručná nie je zatiahnutá.
tuzezlypes
No tak já jsem auto vytáhla po 11 dnech. Tož dobrá, budu to sledovat a dám vědět. Ruční brzdu nezatahuju vůbec, v garáži to stejně nemá smysl. Ještě jeden postřeh - toto auto není možné postrkovat ramenem po garáži jako předtím Corollu, když bylo potřeba s ní pohnout a dostat se k regálům třeba.
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
