Podsvetleni budiku - 6 gen
Winc
Příspěvek od Winc »
Zdary,
nemate nekdo zkusenosti s vymenou podsvetleni pristrojovky (budiku, topeni atd)? Nasel jsem na webu celej kit ->
Kód: Vybrat vše
http://www.spreeled.com/#/celica-gen-6-spree-led-smd-led/4549265342
ale nechce se mi davat celou castku, kdyz bych si jednotlive diody mohl objednat z ebay za polovicni cenu. Nevite nekdo prosim rozmery popripade oznaceni zarovek? Nechtel bych kvuli tomu nejdrive rozdelavat celou pristrojovku :lol:
Toyota Celica ST20 1,8
Mám tady k tomu v záložkách tenhle link:
http://diy.icydesigns.com/article/198/T ... onversion/
Doporučuju nepřehlédnout nahoře odkaz na fotky.
Winc
Příspěvek od Winc »
Uplně přesně tohle jsem hledal. Díky moc, až mi přijdou LEDky, tak povyprávím jak jsem dopadl :lol:
No jedna věc. Já osobně jsem si budíky předělával a jde o to že originální budíky mají ze zadní strany takový specielní bílý potisk jako by různě stínovaný. vevnitř v budíku jsou v origo stavu 3 žárovky, které díky své poloze nesvítí stejně do všech stran. To ale právě řeší ten bílý potisk, takže ve výsledku vidíš stupnici rovnoměrně osvětlenou.
Použil sem tyto fóliové ciferníky:
http://www.aluramecky.cz/e-shop/budiky- ... 1962.eshop
Tím jsem si samozřejmě rozhodil rovnoměrnost podsvícení. Žárovky jsem naprosto zavrhl protože moc hřály a měl jsem obavu, aby neroztavily ty ciferníky. Takže vše LED ale byl problém jak to umístit aby to podsvítilo ty ciferníky pokud možno rovnoměrně. Do těch patic co se dávají ty původní tři žárovky jsem koupil led žárovky co sedly přímo do těch patic. http://www.ges.cz/cz/auto-led-w5w-12v-b ... 14739.html
Je to důležité kvůli podsvícení ručiček ke kterým je pomocí optických hranolů světlo lámáno. Ale kromě těchto tří LED bylo potřeba ještě podsvítit ciferníky dalšími LED. Výsledek mého snažení můžeš vidět zde: http://myfune.galerie.cz/5133094-upgrade-budiku
Zejména na třetí fotce můžeš vidět ten spletenec diod. A stejně se mi nepovedlo to udělat rovnoměrně a to jsem to ladil doma po tmě pomocí 12v trafa od autodráhy. No a jako bonus jsem řešil AL rámečky okolo budíků a to byla taky prča, protože celica nemá tu stěnu v tom černém krycím plastu u těch dvou krajních budíků kolmou, ale šikmou, viz obr. 4,5,6.
Dnes bych volil INDIGO budíky, což jsou ciferníky, které svítí samy o sobě a tedy podsvícení je rovnoměrné. Ten tvůj odkaz nevím jestli je to něco takového.
Jo a na závěr je prča s ručičkama. Než je sundáš tak udělej následující pokud nebudeš mít druhý panel jako já. Zaznamenej si jejich polohy na původní ciferník. U teploty to udělej při volnoběhu a plně zahřátém motoru. u otáček pokud ti nekolísají to udělej stejně, protože při volnoběhu se motor drží na cca 850 ot/min. Ukazatel paliva si poznač jako poslední až vypneš motor, ale tam je tolerance polohy zanedbatelná. No a u ukazatele rychlosti je potřeba přehoupnout ručičku za ten doraz u nuly a polohu ručičky zjistíš při zaplé elektrice. Pokud si ty polohy takhle nezjistíš, tak ti přeji hodně štěstí při jejich nasazování
Kysi
Příspěvek od Kysi »
Myfune na tom odkaze cos posilal na ty budiky je dole link na navod pro montaz a tam koukam na 16cte fotce jsou nejake specialni LEDky s vrskem vyfrezovanym do takoveho hvezdicoveho hranolku... ty by chtelo nekde sehnat a zkusit to jaky by to melo vliv na to celkovy rozptyl toho svetla po budikach... :)
Nedávno mi praskla žárovka, co podsvětluje tachometr, tak jsem to vyměnil za tyhle LEDky
http://dx.com/p/51356
Trochu jsem se obával, že to bude svítit nerovnoměrně, dokonalé to není, ale dopadlo to docela dobře
Radši sem hodím odkaz kdyby byl někdo slepej jak já :-) http://www.aluramecky.cz/podpora/navod- ... az-budiku/
poslední fotka jsou ty LED co zmiňuje Kysi.
Spíš řeším problém ručiček. Já sem je chtěl do červena. V první fázi jsem ručičky jen nastříkal takovou průhlednou červenou barvou. Ale ty moje Kuželové LED prostě nemají takový jas a myslím si že i změna barvy světla ze žluté na bílou prostě ty ručičky nerozzáří. Zajímalo by mě, zda s tím má někdo zkušenost a nebo jestli ví o nějaké fosforeskující červené barvě. Když kouknu na ručičky ve Felicii, tak ty jsou z výroby nějakou červenou barvou nastříkané a svítí to pěkne.
doporucuju nejakou reflexni barvu, kdyz nechces nebo nemuzes mit rucicky svetlovodive a primo podsvetlene
novakad
Re: Podsvetleni budiku - 6 gen
Příspěvek od novakad »
Kolik je potřeba žárovek k osvětlení celého štítu kromě kontrolek, jaký mají příkon a o jaký typ se jedná? Podle fotky mi to přijde, že tam jsou 3 velké a ostatní malé.. Z toho EN návodu nejsem moc moudrej. Díky za odpověď.
ZDrt
Příspěvek od ZDrt »
Já teda jsem měl budíky nedávno v ruce a prosím případně o opravu, ale žárovky na podsvit budíků bez kontrolek jsou tři. Typ je special japan ale lze nahradit 12V 5W5 halogenovou žárovkou (LEDkou, defacto čímkoli se shodnou paticí podle chuti) a pokud jde o barvu, tak originální zelená je dosažená zeleným návlekem na žárovce. Takže buď si seženeme barevný žárovky a nebo ty návleky... http://www.svetzarovek.eu/produkty/big/ ... anzovy.jpg
ceny, barvy, velikosti viz. google "návlek na žárovku"
Toyota T20 Celica 1,8 7a-fe ('95)
novakad
Díky za odpověď, já jsem si té odpovědi všiml až teď, náhodou jsem sem zabrousil. Já jsem to vyřešil LEDkama. Jedna ta LED žárovka má 5 samostatných LEDek - 4 z boku po obvodu a jednu nahoře, něco podobného jako kupoval Gramo, takže to svítí docela rovnoměrně a jde regulovat i jas, takže paráda :)
