Parametry radia v Yarisu ????
aaa_boss_aaa
Zdravicko chtel bych zjistit jake repraky utahne standartni radio v Yarisu chtel bych dat do dveri 125W repro FS 542. A pak i na palubovku bych dal neco silnejsiho aby mi nešišlaly.
Utahne to to standartni radio?
aaa_boss_aaa
hyper
To že je tam jenom 4x20w není uplně pravda pokud máš novější typ yarise a máš tam rádio na cd a je to panasonic tak tam máš 4x50w.Vím to přesně protože jsem odpálil koncák
a ten je 4x50w a dá se strašně špatně sehnat proto jsem už měsíc bez rádia a čekám kdy my ho konečně opraví.
ach jo za blbost se platí.
Toyota Yaris Blue 1.0 VVTI 2004
ivos
To že je tam jenom 4x20w není uplně pravda pokud máš novější typ yarise a máš tam rádio na cd a je to panasonic tak tam máš 4x50w.Vím to přesně protože jsem odpálil koncák a ten je 4x50w a dá se strašně špatně sehnat proto jsem už měsíc bez rádia a čekám kdy my ho konečně opraví. ach jo za blbost se platí.
Tak to je super to si mě potěšil žš je tam 4x50 mě totiž v servisu řekly 4x20 a je to fakt pravda? takže teoreticky tam jdou dál lepší repráky a taky se dá koupit zesilovač
wong
To je otazka kolik Wattu ma radio a kolik repraky? Ptam sem jakych Wattu?
Ze mam radio, ktery ma 4x45W (nebo 4x50W, ted presne nevim) a vepredu mam origo 10W repraky a vzadu ovaly 6" x 9", ktery maji na krabici napsany 350W (:lol:) a zadnej problem s tim neni
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
- bruno75
Pani pletiete si pojmy s dojmami
Takze trochu "po lopate" povedane:
- vykon na beznych radiach sa udava tzv. maximalny alebo hudobny...to je tych 4x50W. Ak ale ide o vykon nominalny alebo sinusovy (teda podla normy pri urcitom predpisanom skresleni a presne definovanom frekvencnom pasme) a tam je vykon prave takychto radii bezne okolo 4x20-25W.
- repro...bohuzial na vacsine tzv. konzumnych (inak povedane burzovych) repro sa tiez udava maximalny hudobny vykon. Ano reproduktor znesie aj takyto vykon ale iba v kratuckych spickach ktore su bezne niekolkonasobne oproti nominalnemu vykonu. Vobec by som sa nedivil ked by prave spominane repra mali pisany max vykon 150W a v skutocnosti ide o 20W.
- to ci reproduktor dokaze alebo nedokaze utiahnut nizsi vykonovy zosilovac je tiez blud. Dolezitejsie je mat spravnu impedanciu (Ohm). Dalej, citlivost je prave ten parameter ako hlasno hra dany reproduktor (bezne merane vo vzdialenosti 1m pri vykone 1W signalom 1kHz)
Mimochodom priblizny vykon sa da zistit aj o radii a zosilovacoch podla pouzitej poistky...napriklad poistka 10A x napatie v aute za jazdy je cca. 14V to znamena ze maximalny vykon z daneho zosilovaca bude 140W...to znamena 4x35W MAX...SIN bude samozrejme nizsi...v tomto pripade tak 4x22W. Inak kvalitnych 4x20W do auta (a nie len tam) uplne bez problemov postacuje
Yaris NG 1,3 VVT-i Terra Cool
aaa_boss_aaa
