Budíky T22
Budíky T22
Kolegove....po 3 letech s Avem jsem se rozhodl vyresit problem s podsvetlenim budiku.Levej ramecek s najetymi km sviti zelene,to je ok...ale pravej s teplotou a hodinama oranzove..to neni asi moc normalni co? Tak me zajima,nez to rozeberu,co je tam za zarovku a jak vubec je slozita vymena díky
Jseš si naprosto jistý,že to není normální když to svítí ?
- radys03
na jedný žárovce je nasazená původní zelené čepička => svítí zeleně. Bez čepičky svítí oranžově... tak to je na corollách. Myslím, že to budeš mít stejné.
Měli by to být tyto http://www.comfortlight.cz/eshop/autoza ... x9-5d-sklo doporučuju vyměnit všechny ( a čepičky nedávat)
Jestli je výměna stejná jako v corolle tak to máš práci na 20min (když se něco neposere ) černý rámeček okolo budíků - drží na 2 šroubkách v horní části. Když ho vyndáš, uvidíš 3 nebo 4 šroubky jak drží budíky. No a pak už je povytáhneš, odpojíš kabely a jdou ven a jdeš měnit žárovky
aktuálně E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Presne tak. Me ta leva nesvitila vubec a dal jsem tam bez cepicky a vubec me to nes...ere.radys03 píše:na jedný žárovce je nasazená původní zelené čepička => svítí zeleně. Bez čepičky svítí oranžově... tak to je na corollách. Myslím, že to budeš mít stejné.
Je to fakt na 20 minut.
Avensis 2.0i 1998
Kolik je tam celkově teda těch žárovek?vojta ž. píše:Presne tak. Me ta leva nesvitila vubec a dal jsem tam bez cepicky a vubec me to nes...ere.radys03 píše:na jedný žárovce je nasazená původní zelené čepička => svítí zeleně. Bez čepičky svítí oranžově... tak to je na corollách. Myslím, že to budeš mít stejné.
Ahoj, na podsvícení LCD tam jsou dvě žárovičky, na budíky tři další, ty jsou větší. Pokud hceš LCD zelený jak v originále, sežeň si zelený žárovičky. LED ani nezkoušej, je to k prdu. Pro samotný LCD možná ne, ale pro budíky nepochodíš. Zkoušel jsem to cca týden z5 a s ledkama LCD září, že to hezký není, naproti tomu budíky samotný abys hledal, nejsou skoro vidět
Toyota Avensis T221R 1998
7A-FE, 1.8 Petrol
Po Fucusu (05) a Citroenu C2 (05) je Avensis hódně příjemná změna
7A-FE, 1.8 Petrol
Takže můžeš mi poslat nějakej odkaz přímo na ty žárovky?Abych věděl jak vypadaj??DíkyDamillo píše:Ahoj, na podsvícení LCD tam jsou dvě žárovičky, na budíky tři další, ty jsou větší. Pokud hceš LCD zelený jak v originále, sežeň si zelený žárovičky. LED ani nezkoušej, je to k prdu. Pro samotný LCD možná ne, ale pro budíky nepochodíš. Zkoušel jsem to cca týden z5 a s ledkama LCD září, že to hezký není, naproti tomu budíky samotný abys hledal, nejsou skoro vidět
No problemo na podsvícení LCD potřebuješ žárovičky typ 286, což jsou tytomeryz.07 píše:Takže můžeš mi poslat nějakej odkaz přímo na ty žárovky?Abych věděl jak vypadaj??DíkyDamillo píše:Ahoj, na podsvícení LCD tam jsou dvě žárovičky, na budíky tři další, ty jsou větší. Pokud hceš LCD zelený jak v originále, sežeň si zelený žárovičky. LED ani nezkoušej, je to k prdu. Pro samotný LCD možná ne, ale pro budíky nepochodíš. Zkoušel jsem to cca týden z5 a s ledkama LCD září, že to hezký není, naproti tomu budíky samotný abys hledal, nejsou skoro vidět
http://www.ebay.ie/itm/CAR-BULB-286-DAS ... 1c0a5d3b24
Pro budíky pak typ 501, což jsou tyto
http://www.ebay.ie/itm/CAR-BULB-501-NUM ... 1c0dac5f06
Dávám sem odkaz na ebay, protože v ČR už delší dobu nejsem a netuším, kde se tama dají koupit. Oba typy žároviček se dělají v několika barvách, můžeš experimentovat
Jinak pro LCD potřebuješ dvě zelený, pro budíky tři čirý, pokud teda chceš mít podsvícení "origo". Já chci dneska vyzkoušet podsvícení modře, ale moc si od toho neslibuju
7A-FE, 1.8 Petrol
7A-FE, 1.8 Petrol
Já ledky v budících (ne LCD) T22 mám a je to v pohodě podsvícené.Damillo píše:Ahoj, na podsvícení LCD tam jsou dvě žárovičky, na budíky tři další, ty jsou větší. Pokud hceš LCD zelený jak v originále, sežeň si zelený žárovičky. LED ani nezkoušej, je to k prdu. Pro samotný LCD možná ne, ale pro budíky nepochodíš. Zkoušel jsem to cca týden z5 a s ledkama LCD září, že to hezký není, naproti tomu budíky samotný abys hledal, nejsou skoro vidět
Naposledy upravil(a) Nohis dne pon 02.04.2012, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Já mám bílé, konkrétně tyto http://www.ebay.com/itm/T10-car-White-S ... fd&vxp=mtr Ale musely se trošku zvětšit otvory po žárovkách.
