Budíky T22
meryz.07
Budíky T22
Příspěvek od meryz.07 »
Kolegove....po 3 letech s Avem jsem se rozhodl vyresit problem s podsvetlenim budiku.Levej ramecek s najetymi km sviti zelene,to je ok...ale pravej s teplotou a hodinama oranzove..to neni asi moc normalni co? :lol: Tak me zajima,nez to rozeberu,co je tam za zarovku a jak vubec je slozita vymena :wink: :) díky
m5t
Příspěvek od m5t »
Jseš si naprosto jistý,že to není normální když to svítí ? 8)
meryz.07
No tak je hezký,že to svítí,ale když celý auto svítí zeleně a jen ten jeden rámeček oranžově... :roll: grrrrrr... :)
radys03
Příspěvek od radys03 »
na jedný žárovce je nasazená původní zelené čepička => svítí zeleně. Bez čepičky svítí oranžově... tak to je na corollách. Myslím, že to budeš mít stejné.
Měli by to být tyto http://www.comfortlight.cz/eshop/autoza ... x9-5d-sklo doporučuju vyměnit všechny ( a čepičky nedávat)
Jestli je výměna stejná jako v corolle tak to máš práci na 20min (když se něco neposere :) ) černý rámeček okolo budíků - drží na 2 šroubkách v horní části. Když ho vyndáš, uvidíš 3 nebo 4 šroubky jak drží budíky. No a pak už je povytáhneš, odpojíš kabely a jdou ven a jdeš měnit žárovky
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
vojta ž.
Příspěvek od vojta ž. »
radys03 píše:na jedný žárovce je nasazená původní zelené čepička => svítí zeleně. Bez čepičky svítí oranžově... tak to je na corollách. Myslím, že to budeš mít stejné.
Presne tak. Me ta leva nesvitila vubec a dal jsem tam bez cepicky a vubec me to nes...ere.
Je to fakt na 20 minut.
Avensis 2.0i 1998
meryz.07
vojta ž. píše:
Kolik je tam celkově teda těch žárovek?
Damillo
Příspěvek od Damillo »
Ahoj, na podsvícení LCD tam jsou dvě žárovičky, na budíky tři další, ty jsou větší. Pokud hceš LCD zelený jak v originále, sežeň si zelený žárovičky. LED ani nezkoušej, je to k prdu. Pro samotný LCD možná ne, ale pro budíky nepochodíš. Zkoušel jsem to cca týden z5 a s ledkama LCD září, že to hezký není, naproti tomu budíky samotný abys hledal, nejsou skoro vidět :wink:
Toyota Avensis T221R 1998
7A-FE, 1.8 Petrol
Po Fucusu (05) a Citroenu C2 (05) je Avensis hódně příjemná změna
meryz.07
Damillo píše:Ahoj, na podsvícení LCD tam jsou dvě žárovičky, na budíky tři další, ty jsou větší. Pokud hceš LCD zelený jak v originále, sežeň si zelený žárovičky. LED ani nezkoušej, je to k prdu. Pro samotný LCD možná ne, ale pro budíky nepochodíš. Zkoušel jsem to cca týden z5 a s ledkama LCD září, že to hezký není, naproti tomu budíky samotný abys hledal, nejsou skoro vidět :wink:
Takže můžeš mi poslat nějakej odkaz přímo na ty žárovky?Abych věděl jak vypadaj??Díky :wink:
Damillo
meryz.07 píše:
No problemo :wink: na podsvícení LCD potřebuješ žárovičky typ 286, což jsou tyto
http://www.ebay.ie/itm/CAR-BULB-286-DAS ... 1c0a5d3b24
Pro budíky pak typ 501, což jsou tyto
http://www.ebay.ie/itm/CAR-BULB-501-NUM ... 1c0dac5f06
Dávám sem odkaz na ebay, protože v ČR už delší dobu nejsem a netuším, kde se tama dají koupit. Oba typy žároviček se dělají v několika barvách, můžeš experimentovat :)
Jinak pro LCD potřebuješ dvě zelený, pro budíky tři čirý, pokud teda chceš mít podsvícení "origo". Já chci dneska vyzkoušet podsvícení modře, ale moc si od toho neslibuju
7A-FE, 1.8 Petrol
radys03
Tyto žárovky maj snad na každé lepší benzince. V autokelly seženeš čiré na 100%
aktuálně
Nohis
Příspěvek od Nohis »
Já ledky v budících (ne LCD) T22 mám a je to v pohodě podsvícené.
Naposledy upravil(a) Nohis dne pon 02.04.2012, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Damillo
Nohis píše:Jinak já ledky v budících T22 mám a je to v pohodě podsvícené.
Jaký jsi dával??? Já zkoušel modrý, ale pak jsem to přehodil z5, protože to prostě nešlo
7A-FE, 1.8 Petrol
Nohis
Já mám bílé, konkrétně tyto http://www.ebay.com/itm/T10-car-White-S ... fd&vxp=mtr Ale musely se trošku zvětšit otvory po žárovkách.
Damillo
A máš rovnoměrně osvětlenou palubku??? Protože vyzařovací charakteristika LED diod je jiná, jak u žárovek. Budíky jako takový vidět byly, ale třeba ručička tacho vůbec ne...
7A-FE, 1.8 Petrol
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Stačí povrch LED diody přejet jemným šmirglem a rázem se stane z bodové diody rozptylka :wink:
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
