V inzerátu, který jsem našel na ebay je vyfocen motor z st205. Jsou ty trubky co vedou do svodu na ALS systém. Pere se tam přes ně palivo? Nebo co to je za garážovou vychytávku
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
Vydel bych za tim spis vzduch a ochuzovani smesi ve vyfuku, popripade praci s tlakem ve vyfuku. Benzin bych za tim urcite nehledal bylo by tam na nej docela teplo.
"Jsem zly a zeru male deti"
pokud se donbře koukneš, je to uzavřenej systém kterej bere plyny z jednotlivých částí "paroží" a dává je do dalších ( nic nevede mimo svody ) takže tipuji spíše na nejaké vyrovnávání tlaku - muj názor ale možná se pletu, toto jsme zatím na 205tce neřešil ani nevidel, v EPC uvadejí "3sgte group A " ale podle EPC nemá ta hadička být proklemovaná ale má vedst mimo,... http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_T ... 701.5.html
edit : takže pravdu má kurbrt - je to "airinjection" jen na te fotce je blbe zapojená hadička..
Já si právě říkal, že na benzín tam bude teplo. Ale vrtala mi v hlavě ta jedna odpojená trubička, tak jsem přemýšlel co by k ní mohlo být připojené, aby to mělo nějaký efekt.
A říkáš že jsi to na žádně st205 ještě neviděl? A jakto, že to na st185 nemám, když mám taky twin entry. No a na nerezových aftermarket svodech taky nic takového není. Dík za info.
RX8 stock 238 HP
Aha, ve wiki je to popsané, inlet bypass. ( street legal Celica GT-Fours. However, in these cars the system was disabled and inactive )
Dík Libore.
Naposledy upravil(a) Mattyno dne čtv 19.01.2012, 17:40, celkem upraveno 2 x.
RX8 stock 238 HP
pokud se ti doma v garáži valí 8-10 turbín na výměnu tak směle do toho. Ani ta keramická za použití als nevydrží víc jak 5hodin provozu. Odpovídá cca 1000km.
Jenom 2. Do toho nejdu, neboj. Jen mě to zajímalo. Já to vůbec nepotřebuji. Bude mi stačit, když se dobře poskládá ten můj motor a půjde tam napojit ta jednotka z cs, kterou mám doma nachystanou. Plus ten torsen, už se nemůžu dočkat
RX8 stock 238 HP
Já myslel sériovou CS jednotku. Proč myslíš, že by ten motor neměl vydržet?
RX8 stock 238 HP
protože originalní CS ecu,takova jakou ma třeba v autě elviiis,má 3 režimy. Normal 153kw a 0.8 bar medium 171kw a 1.2bar rally 195kw a 1.5 bar na třetím režimu v plnem boostu 1.5 tě nechá pouze 20s a potom pada na 1.2bar s tím že je vyřazeno i omezeni tlaku na 1 a 2. v současne době pokud vím tak elviiis jezdí po kompletni go motoru,kde použil ojnice 600hp valec na rally režim 2 bar +
No, ale já tam taky dám kované CP a kované ojnice eagle, acl ložiska jako elvis A foukat bych s tím chtěl max 1,2, ze začátku. V tom snad není žádný problém, ne?
RX8 stock 238 HP
pokud se k tomu stavíš takhle tak problém nevidím,ale pro jistotu si objednej cp pisty s vnitřním chlazením,jako jsem objednávál elviiisovi a udělej větší ring gap kompresního kroužku o 15% větší, ale na to als zapomeň.
Já čekám až kenny nechá vyfrézovat drážku která je na stěně válce od kroužku, pak můžu objednat ty cp písty. Ještě před tím, než to objednám ti brnknu a pokecáme o tom jaký atd. Chci pak vyzkoušet i TTE jednotku, co má kamarád na závodničce, ale neboj, bez ALS nejsu magor dát do ní zase tolik prachů a odrovnat ji.
RX8 stock 238 HP
