Divne cukanie na 2jke pri 4000 otackach
Zdravim,
D-CAT turbo sa sprava divne na 3500 otackach pri velkom rozbehu. Proste turbo sa zapne a D-CAT sa rozbehne ako raketa ale pri 3500-4000 akokeby ho nieco na chvilku pridusilo a potom zasa potiahne a zasa kusok pridusi.
Cim to moze byt? Auto inac jazdi ako hodinky, turbo nepiska, diagnostika je vsetko korektne a v norme, oleje, filtre vymenene?
Diky za tipy
Diky za tipy
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
Dnes zasa turbo sa rozhodlo, ze nezabere na 1700 ale az od 2200 pri 2jke, pri trojke az niekde na 2500 otacok a tak dalej.snoopy píše:váha vzduchu?
S tym autom som doteraz nemal ziaden problem, zacinam byt z toho frustrovany. Budem musiet ozaj precistit ten EGR ventil a premerat vahu vzduchu ako sa tu pise. Nieco ine Vas este nenapada ?
Diky
- CommonUser
Uplne nahovno, rozobrat a dekarbonizovat. Diagnostika akurat moze vykazat rozdiel v tlaku (co nemusi suvisiet s VGT).matus69 píše:lopatky VTG? ale neviem ako sa to diagnostikuje
Poznam to velmi dobre. Kup benzin a mas pokoj. A keby aj zral olej,, tak pri predbiehani nenabieha nudzak.feronovak píše:zacinam byt z toho frustrovany
Naposledy upravil(a) CommonUser dne úte 06.12.2011, 16:19, celkem upraveno 1 x.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- CommonUser
viliammmmm
Chapci jazdiť na 4000 otáčkach na 2jke??????????, na D-CAT je to samovražda.
Nechápem ľudí čo takto jazdia.Nevidim dovod.
Ved štýl jazdy je skoro 50:50 ako tankovať do D-CATu, blbú naftu,pardón, "všetky diesle, netreba pod, ani vytáčať"!
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
- CommonUser
Jeden lepsie ako druhy
Max tocivy moment je v rozsahu 2000 az 2800 ot/min - 400Nm a max vykon 130 kW je pri 3600 ot/min. Potom to vsetko ide do kytek
A preco vytaca ? A preco nie, ked potrebuje vykon ?
A aspon mu neostanu visiet lopatky (VGT) v jednej polohe + "precisti" cely motor aj s DPF, ktory tak skor chyti "vypalovaciu" teplotu.
Tak co vam nevonia. Kvedlat v pasme 800 otacok je fakt "radost".
No já jsem názoru, že občas je potřeba auto protáhnout a dát mu pořádně zahulit. Jelikož je to nafťák tak ne doslova zahulit...
Ale když je motor zahřátý a je na to možnost (dobrá silnice, minimální nebo nulový provoz), tak to trochu vytočit a projet to.
Je pravda, že mi auto nijak nezlobí, ale když to vytočím, tak kolem cca 3500-3600ot./min je to na vrcholu, pak už mám pocit, že je to udušený. Takže když chci jet a mít výkon, tak musím točit do 3500ot.
Ale pokud ti to občas, jak jsi psal, chytá někde jinde, tak bude někde problém. Mě třeba zabírá turbo od cca 1800-1900ot. Pokud dám plný plyn od nižších otáček, tak je znát velký turbo-kopanec. Prostě když chci jet jak raketa, což to auto umí, tak sržím točky mezi 2000 až 3500 a nemám problém...
Toyota Avensis Combi 2.2 D-CAT 130kW r.v. 2006 - 05/2012 sold
Chrysler 300C 5,7 HEMI V8 - 04/2013 sold
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
