Mám určité zkušenosti, ale rád bych to porovnal s názorem ostatních.
Jízdní vlastnosti
Jízdní vlastnosti
Můžete někdo "nezávislý" porovnat jízdní vlastnosti T-25 a T27?
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
Jízdní vlastnosti? co konkrétně, nový Véna líp sedí na rovinách i v zatáčkách, jízda se zklidnila, u starého modelu manželka začala býti nervózní ve 160km/h v novém se hranice nervozity posunula na 190km/h. Jinak průjezdy zatáčky jsou klidné a plynulé, což byly i před tím, ale přijde mi, že je tam posun kupředu. Jediné, co mi moc nesedí jsou sedáky.
Ex Avensis T25 kombi Executive 2.0 D4D 85 kW (2004)
Ex Avensis T27 kombi Business Plus 2.0 D4D 93 kW (2011)
Ex Avensis T27 kombi Active Trend+ 2.0 D4D 105 kW (2016)
Ex Rav4 IV Selection 2.5 Hybrid FWD 145 kW (2018)
Camry v70 executive VIP
- CommonUser
Nie som nezavisly, ale takych tu sotva najdes.
moje postrehy (malo jazdene / vezene na T25)
- lepsie radenie a riadenie
- motor zivsi v celom spektre, pod 2000 ot o triedu aj ked T27 je tazsie sprevodovana
- podvozok sa mi nezda hlucnejsi, ale skor od motora vacsi hluk, cim rychlejsie, tym je T27 tichsia, T25 sa mi zda o nieco hupavejsia
- T27 stabilna aj pri TOP speed 220 tacho. Porovnavam skor s A4 a E-klasse.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Určitě to líp sedí v zatačkách a nenaklání se tolik, jinak si myslím, že jízdní vlastnosti budou podobný.
Ale kde je znatelný rozdíl, řekl bych až rozdílem třídy, tak to je komfort. Když jsem do toho porpvé sedl, tak jsem si připadal jak v otcově Lexusu GS300 když byl nový (teď už to má táta rozvrzaný), všude je ticho, ovládání všeho jde krásně lehce, ale ze sedaček mě teda bolejí záda a manželku taky, tak různě zkoušíme laborovat s bederní opěrkou.
Porovnávám T25 s 286tis km a T27 s 2tis km, takže T25 už měla něco za sebou
RAV4 HSD FWD
Tohle bude asi problém nás všech, taky porovnávám T25 se 180k km a t27 se 4k km. Jedinný co mne na novým Vénovi trochu krom sedáku nesedí jsou brzdy, podle mne mají pomalý nástup a potom jsou vostrý, t25 je měla vostrý hned, nevím jestli to vnímáte stejně, ale když jsem odjížděl svojí ex t25 z testovací jízdy, tak jsem málem vyskočil předním oknemkadel píše:Porovnávám T25 s 286tis km a T27 s 2tis km, takže T25 už měla něco za sebou
Jazdne vlastnosti su vždy určitým kompromisom medzi sportovým a komfortným poňatím každého konštruktéra. A presne takto k tomu treba aj pristupovať. T27 sa snaží byť veľmi vyvážená a určite oslovuje najmä skupinu šoférov, ktorí majú radi komfort ale občas keď treba vedia aj pritvrdiť. Je to o tom akú máš zrovna náladu. Niekedy si vychutnám jazdu so zapnutým tempomatom na 150 a mám pocit že letím v člne cm nad hladinou mora a vnímam krásne ticho. Niekedy zas narazím na vysokú koncentráciu šoférov okolo mna, ktorí robia všetko možné len nešoférujú a vtedy sa ich radšej zbavím a dupnem na to a toto auto to dokáže celkom dobre. Pre mňa je jazda s týmto vozítkom príjemným relaxom v každej situácí. Mám ho od apríla 2009, 60 tis. km. Jediné čo by som privítal na tomto vozítku by bol náhon 4x4, ale to samozrejme že v zime asi všetci.
- CommonUser
Ja mam presne opacny pocit, po 1000 km sa bedernej ani nedotknem. Pre mna uplna pohoda. Skusil by som menit aj celkovo polohu - uhol opierky ci vysku sedaku + volant.kadel píše:... ale ze sedaček mě teda bolejí záda a manželku taky, tak různě zkoušíme laborovat s bederní opěrkou.
Mozne to je. Zada nas boli prave v oblasti, kde je bederni operka, proto jsem myslel, ze to je tim. Na kratky trasy je to v pohode, ale kdyz cely den jezdim po Praze, tak zada zacinam citit. Pres tyden s tim jezdim manzelka, takze ani poradne na nejaky laborovani jen o vikendu neni prostor. Mam jeste sluzebniho Forda Connecta, kterej ma sedacky rovny, jak prkno a z toho me zada neboli.CommonUser píše:Ja mam presne opacny pocit, po 1000 km sa bedernej ani nedotknem. Pre mna uplna pohoda. Skusil by som menit aj celkovo polohu - uhol opierky ci vysku sedaku + volant.kadel píše:... ale ze sedaček mě teda bolejí záda a manželku taky, tak různě zkoušíme laborovat s bederní opěrkou.
RAV4 HSD FWD
- CommonUser
Ale tak nebudme uzkoprsi ... kazdemu sudruhovi podla potrebyrudlac píše:Dôležité je na sedaku neležať ale sedieť, preto sa to volá sedadlo a ne ležadlo. Inak sedel som už v hocičom, ale toto sú ozajstné kreslá. Mám 175 cm a 83 kg.
Lezat sa tam velmi neda, volant nie az tolko vytiahnutelny.
- CommonUser
CommonUser píše:ztnext zalozil a uz sa neozval ... zmizol v prepadlisku dejin![]()
Asi cakal, ze T25 je neprekonatelna ...
....ale ne, právě že nečekal. Přemýšlím, že bych časem "přesedlal", ale ohlasy na T-27 nejsou až tak přesvědčivé
Já jezdím převážně po mizernejch okreskách a je mi fuk jak se auto chvá při 190 km/h. Potřebuji solidní svezení kolem 90 - 100 km/h na "tankodromu"
- CommonUser
Aj pri 100 km/h mozes ocenit stabilitu T27.
Staci behat na 16' diskoch a zvysis komfort (+ mensia neodpruzena hmota).
Aj tak si myslim, ze by si si polepsil:
- brzdy - ADAC test - draha 34 metrov (porovnaj napr. s Passatom)
- motor - ta 1,8 je voci starsej citelny pokrok, hlavne v nizsich otackach.
- prevodovka - nie je to Mazda, ci Audi, ale lepsie ako T25
- svetla - nexenony su na T27 podla mna o triedu lepsie voci T25.
- bezproblemove radio (T25 prijem)
- podla mna lepsie sedaky
- krajsi interier
- vyssia vybava
- Ale ta elektromechanicka brzda mne osobne nesedi a to v ziadnom aute.
- Stierace neviem porovnat s T25, ale tie budem menit, povodne stoja za ... a aj to rozlozenie stieracej plochy mi nesedi.
Ale Lexus to nie je
- krajsi interier
- vyssia vybava
Ale Lexus to nie je
