Avensis d4d 2.0 93 kw diesel vstreky?
Ahojte, mam avika nabehane 122tisic km a uz davnejsie som si vsimol podozrive klepotanie motora. Ked je vonku okolo 10 stupnov tak to klepotanie znie dost hlucne ale ako nahle sa zohreje klepotanie stichne ale vzdy ho pocut v rozmedzi 1400- 1800 otacok potom to nepocut. V servise vraveli ze zle detonuje valec dosledkom odchadzajuceho vstreku... v inom servise, ze odchadza cerpadlo CR a v dalšom, ze moze byt slaby tlak oleja na vacku.... poradte ak ste sa s tym stretli.. vstreky aj cerpadlo su od firmy Denso takze repas asi sa neda urobit. Dakujem
- CommonUser
Da dialku ti nikto diagnozu nevykona, nejde to.
Mas 3 moznosti
- nechat to zatial tak, nech sa to prejavi viac (ak nejazdis dlhe streky)
- nechat v servise postupne vsetko menit
- skusit lepsi servis - rakusky pri Viedni, meno uz neviem, hladaj tu na fore (resp. nejaky odporucany v CR - kar202 tu nieco "ospevoval" na Morave
- je to relativne blizko, das si mlade vinko od nejakej peknej Moravanky ), a este TTT v Ziline - vyhrali nejaky ICHIBAN, tak mozno tam budu vediet.
A aby som nezabudol, diesel sa oplati ...
Peace
Mas 3 moznosti
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
detonace
Já něco podobného řeším na Corolle Verso , jak se teď ochladilo , jsou zvuky intenzivnější. Dnes jsem se vrátil ze servisu (kamoš), kde jsem si nechal překontrolovat vstřiky . Na dvou ůdajně něco došteloval , jinak dle protokolu ze stolice Bosch vše o.k. Ale to klepání se neodstranilo. Tak by mě zajímalo ,jak dopadneš ty ,a jestli se s tímto problémem už někdo nesetkal. Dík
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
Presne. Varoval mne kamarad uz kdyz jsem to kupoval - a to jsem mel predtim Oktavku - ta byla proti D4D ticha. Clovek ma pocit, ze se motor rozpadne na pristi krizovatce. Jediny stesti je, ze zevnitr to nijak zvlast neni slyset.keko píše:ale tak iste klepotanie, kym sa motor zohreje je pri nizkych teplotach normalne.
V zime pri -10 to znie, ako keby chcel motor tie vstreky vystrelit na mesiac
Chci se zeptat jak jste dopadli, nebo na podobné zkušenosti někoho jiného.
Čím chladněji je při startu tím více motor klepotá dokud se nezahřeje.
Troufám si tvrdit, že dřív to určitě tolik nedělalo - jako by ventily klepaly, občas i nepravidelně, jako by jeden válec jemně jiným tónem. Na volnoběh ani ne, jen po přidání plynu. Studený to moc do otáček nehoním. Po 5 min se zahřeje a vše stichne jede jako obvykle.
Známej říká, že čím ho mám déle, tím lépe ho znám včetně všech much a začínám si moc stěžovat, což je signál k výměně. Kanec jeden, před manželkou to neřekne, taky už na ní vidím těch much více než dřív.
od 2009 Toyota Avensis Liftbag T25 2004 - 2.0 D-4D 85 kW
od 2018 Genesis 3.8 V6 232 kW
Pozri, pokial auto slape, tAk by som to neriesil. Vstreky nie su nieco, co ohrozuje nejaky iny komponent, A ked to zacne dymit, alebo sa nejak inak prejavovat, tak to budes riesit. Tiez je mala pravdepodobnost, aby ta to nechalo niekde vysiet. Navyse za taku cenu..
Toyoty su zname svojim studenym prejavom, moje verso pri -10 vydava zvuky, ze by jeden neveril
a vstreky su OK
A v lete to predaj a mas pokoj
Corolla Verso D-CAT 130kw
Roman Jašek
- extremehany
Roman Jašek
No kdyby se to rozdělilo, tak bych si toho moc na tom benzínovým fóru nepřečetl a stejně bych byl tady s Váma. Jinak tady nikoho neurážím a nikomu nenadávám a když si tady sem tam přidám pár kamarádských pošťouchnutí ve formě přidaných vět k Vašim příspěvkům a někdo to pořád nemůže pochopit že je to jenom LEGRACE......rony píše:myslim že je načase rozdeliť fórum na diesel a benzín lebo to niekomu prerasta cez hlavu , to ako ked si niekto zoberie za ženu brunetu a sťažuje sa na webe a iní mu radia blondínu je to na hlavu nie![]()
Jinak vše nejlepší do nového roku závodníci....
