2 GTi 5g. spotřeba???
cert1985
Příspěvek od cert1985 »
Čaues, brácha má celdu 5g. 2GTi a jezdí za 15l.....to si myslim neni asi v pořádku????
Celica 7g. T23 VVTi
Floyd
Příspěvek od Floyd »
Pokud neni dobytek, tak to v poradku neni :-) da se dostat na 8, bezne je kolem 9l. Zkus pohledat, urco uz se to resilo.
Muze to ovlivnit vice veci. Spatna lambda sonda, cidlo nasavaneho vzduchu, vstriky paliva, nebo jen paty vstrik, diravy vyfuk...
Ostatni me snad doplni :-)
cert1985
nene jezdili jsme s tim hodně opatrně a prostě by nám to sežralo nohy....lambda mě napadla, výfuk je ok....
Celica 7g. T23 VVTi
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
jednoznacne lambda
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
cert1985
A myslíte že lambda může udělat takovej skok ve spotřebě...???
Celica 7g. T23 VVTi
gabko24
ak nefunguje, tak pravdaze ano.
IS 300
vyblikej si chybový kódy, když dáš hledat, tak tady na fóru najdeš několik návodů jak na to a hned uvidíš co je v nepořádku
Floyd
Lambda je nejpravdepodobnejsi pricina a umi to udelat velky rozdil ve spotrebe, diagnostika pritom nemusi vubec nic hlasit :-( Zkus nekde pujcit funkcni lambdu a over si to radsi predem.. Uvidis pak kdyztak co dal
Zemi
Příspěvek od Zemi »
Zacal bych od toho nejlevnejsiho... Svicky...
Jde z vyfuku cerny dym/nadech? Pokud to zere tolik tak to musi bejt z vejfuku cejtit... Prdel by mela byt zacmouzena...
Kazdopadne takhle vysoka spotreba nebude vyfukem (leda ze by byl ucpanej kat, ale to bys cejtil nadmerny horko kolem nej) apod... To bude bud tou lambdou anebo vahou/MAP senzorem... Se divim ze ti nesviti Check engine... Minimalne zkus na noc odpojit baterku at se resetuje ECU. :wink:
UK (United Kingdom - Anglie) DOVOZ VOZIDEL - DÍLŮ
608 37 28 48[/b]
MichalS
Příspěvek od MichalS »
Logicky ještě kdyby bylo špatně pootočené rozdělovačem ale do toho se zatím nepouštěj a udělej to podle rad o pár přízpěvků výše.
Mattyno
Příspěvek od Mattyno »
MichalS píše:Logicky ještě kdyby bylo špatně pootočené rozdělovačem ale do toho se zatím nepouštěj a udělej to podle rad o pár přízpěvků výše.
tak tak, pokud bude lambda ok, tak špatný předstih, ale to by jsi poznal na tahu motoru.
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
