2 GTi 5g. spotřeba???
Čaues, brácha má celdu 5g. 2GTi  a jezdí za 15l.....to si myslim neni asi v pořádku????
							Celica 7g. T23 VVTi
						Zacal bych od toho nejlevnejsiho... Svicky...
Jde z vyfuku cerny dym/nadech? Pokud to zere tolik tak to musi bejt z vejfuku cejtit... Prdel by mela byt zacmouzena...
Kazdopadne takhle vysoka spotreba nebude vyfukem (leda ze by byl ucpanej kat, ale to bys cejtil nadmerny horko kolem nej) apod... To bude bud tou lambdou anebo vahou/MAP senzorem... Se divim ze ti nesviti Check engine... Minimalne zkus na noc odpojit baterku at se resetuje ECU.
UK (United Kingdom - Anglie) DOVOZ VOZIDEL - DÍLŮ
608 37 28 48[/b]
						608 37 28 48[/b]
- MichalS
Logicky ještě kdyby bylo špatně pootočené rozdělovačem ale do toho se zatím nepouštěj a udělej to podle rad o pár přízpěvků výše.
						- Mattyno
tak tak, pokud bude lambda ok, tak špatný předstih, ale to by jsi poznal na tahu motoru.MichalS píše:Logicky ještě kdyby bylo špatně pootočené rozdělovačem ale do toho se zatím nepouštěj a udělej to podle rad o pár přízpěvků výše.
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
						RX8 stock 238 HP
 da se dostat na 8, bezne je kolem 9l. Zkus pohledat, urco uz se to resilo.
 Zkus nekde pujcit funkcni lambdu a over si to radsi predem.. Uvidis pak kdyztak co dal
