Nejde odemknout dálkovým ovládáním
Zdravím, mám takový problém, vlastním Avensise r.v.2000 a dnes mi nešel zamknout pomocí dálkového ovládání. Zkusil jsem vyměnit baterky v ovladači, ale stále nejde zamknout. Odemykání dálkovým funguje, stejně jako vnitřní otevírání a zamykání dveří. Klíč jsem zkoušel kalibrovat, ale nepomohlo to a navíc, pokud chci zamknout auto musím ho zavnítř zamknout vnitřním ovladačem na dveřích, pak vystoupit a zamknout dveře u řidiče samostatně, protože klíč mi zamkne pouze dveře řidiče. PS: mám pouze dva klíče jeden s dálkou a druhý pro servis( u toho musím postupovat při zamykání stejně jak jsem před tím uvedl) Nemáte někdo nápad, co by to mohlo být? Díky za nápady
dalkove ovladani dveri
Mam podobny problem,kdyz odmykam tak musim klasicky odemknout a kdyz zamykam tak to na dalku jde,klic je po kontrole a nic mu neni i baterky jsou nove,tak nevim,ma nekdo radu?Diky.
Re: Nejde odemknout dálkovým ovládáním
Mě to taky občas dělá a je to ve špatném doteku baterie v klíčku.Musím ho rozebrat vyndat ten vnitřek s baterií a ten plast co jí drží má takový packy,jedna je občas špatně zacvaklá k té destičce.Mudras píše:Zdravím, mám takový problém, vlastním Avensise r.v.2000 a dnes mi nešel zamknout pomocí dálkového ovládání. Zkusil jsem vyměnit baterky v ovladači, ale stále nejde zamknout. Odemykání dálkovým funguje, stejně jako vnitřní otevírání a zamykání dveří. Klíč jsem zkoušel kalibrovat, ale nepomohlo to a navíc, pokud chci zamknout auto musím ho zavnítř zamknout vnitřním ovladačem na dveřích, pak vystoupit a zamknout dveře u řidiče samostatně, protože klíč mi zamkne pouze dveře řidiče. PS: mám pouze dva klíče jeden s dálkou a druhý pro servis( u toho musím postupovat při zamykání stejně jak jsem před tím uvedl) Nemáte někdo nápad, co by to mohlo být? Díky za nápady
Ahoj, potřebovala bych radu na s hodně podobným problémem.
Nechala jsem si od kamarádova známýho, kterej dělá u Freye vyměnit baterku v klíči, protože původní se tvářila jako že se postupně vybíjí. No a když mi ho kamarád donesl, s novou baterkou, tak dálkáč nefungoval. Podezírala jsem dotyčného, že baterku nevyměnil a jen si naúčtoval peníze. Tak jsem jí vyměnila v tom druhym klíči (tam už byla taky dáááávno vybitá) co máme a dálkáč taky nefunguje
Tak jsem se v duchu tomu klukovi zas omluvila a teď nevim co s tim, protože si řikám, že to bude jen něco jednoduchýho a že se mi kvůli tomu nechce jezdit k Freyovi a nechávat tam zbytečný prachy... Chápete
Máte radu? Prosím!
Máte radu? Prosím!
donest klicek do slusneho hodinarstvi, nemaji s tim problemUzlinka píše:Ahoj, potřebovala bych radu na s hodně podobným problémem.
Nechala jsem si od kamarádova známýho, kterej dělá u Freye vyměnit baterku v klíči, protože původní se tvářila jako že se postupně vybíjí. No a když mi ho kamarád donesl, s novou baterkou, tak dálkáč nefungoval. Podezírala jsem dotyčného, že baterku nevyměnil a jen si naúčtoval peníze. Tak jsem jí vyměnila v tom druhym klíči (tam už byla taky dáááávno vybitá) co máme a dálkáč taky nefungujeTak jsem se v duchu tomu klukovi zas omluvila a teď nevim co s tim, protože si řikám, že to bude jen něco jednoduchýho a že se mi kvůli tomu nechce jezdit k Freyovi a nechávat tam zbytečný prachy... Chápete
Máte radu? Prosím!
a kdyby to potom neslo, tak zkusit zresetovat ridici jednotku v aute, tim ze se odpoji (-) z autobaterie alespon na 1minutu
Celica ZZT230, 2000, black
vzal bych tam oba klice a v obou nechal vymenit baterie.. aby mely oba ovladace pripadne i jinou zavadu nez jsou vybite baterie je minimalniUzlinka píše:Dík! A co s tim ještě v tom hodinářství udělaj?Kenne píše: donest klicek do slusneho hodinarstvi, nemaji s tim problem
pokud to potom nepujde, tak bude chyba nekde dal, ale pokud nyni pri pokusu o zamknuti ani nebliknou svetla, tak to bude baterkama v ovladacich
treba zkusit, pak hledat pripadne dal
Ale teď už jsou v obou klíčích nový baterky a ani nebliknou - ani jeden
Jeden vyměnoval známý u Freye a druhý my doma.
Máme tedy zkusit ten reset? A bude to mít vliv ještě i na něco jinýho než je dálkáč?
Já původně myslela, že je ty klíče potřeba jen nějak znovu nakódovat. Kamarád s VW řikal, že musí podržet oba čudlíky na klíči a přitom otočit klíčem v zapalování... Tak něco takovýho
A co se zeptat kamaráda z Toy a nehádat.
