jak vyměnit vodní pumpu celica 1.6 sti 5.gen
- Gonzi
Zdravím ve spolek,
vytekla mi vodní pumpa, takže ji budeme měnit a nevím, jak se tam leze apod. Pokud má někdo nějaký odkaz, či tipy jak to udělat s menším množstvím námahy, než jaké by jsme vynaložili bez dalších znalostí uložení/uchycení apod. tak mi to prosím pisněte.
Moc díky lidi
Moc díky lidi
- Gonzi
Voda ve válcích :(
Tak nic - pumpa je vyměněna (a musím říct, že dostupnost většiny šroubků, dílů apod byla hodně mizerná) a auto nestartovalo - Mám vodu i ve válcích - vůbec nevím co, kde, jak - nic jsem nezpozoroval kromě navýšení teploty - zastavení a toho, že teče pryč z čerpadla proudem.
Takže se nabízí otázka na znalejší: Co se může v 4A-FE posrat tak, aby se mi dostala voda do všech válců? Přijde mi, že by se tam nejlíp dostala přes nějaký ohřev nasávaného vzduchu apod.?
Zajímá mě, co se mohlo pokazit, kolik to může stát opravit (vyplatí se to ještě?), či jaké to může mít další následky.
Je mi toho auta šílěně líto, za sotva 2 týdny jsem si jej totálně zamiloval a pak se mi stane tohle
PS: jezdím slušně a když jsem na dálnici, tak jedu normální rychlostí, takže jsem to nijak nelikvidoval prasečí jízdou.
- MichalS
Strašně rád bych na to něco odpověděl když si to tu čtu, ale nic mě nenapadá.
1) Buď jsi to moc točil až jsi to uvařil a prasklo těsnění pod hlavou.
nebo
2) Druhá varianta skrz vadnou pumu ti voda unikla a prasklo ti těsnění pod hlavou.
Je voda i v oleji ? Stačí odšroubovat víčko a podívat se nebo vytáhnout měrku. Oprava - nechat zbrousit hlavu (do 1000,-) + nové těsnění (do 1500,-) v servisu nebo od někoho kdo to dokáže zařídit.
nebo
aczasa: ten si brousí předraženou palici
   asi nějakej profi brusič
  asi nějakej profi brusič  já bych potřeboval přebrousit nože v kuchyni, nemáš nějakej dobrej kontakt?
   15t za rovnání hlavy? si nedělej kozy ani ve srandě... tohle mý auto taky podstoupilo, ale teda za zcela jinou cenu... cca jak píše michalS, ale trošku víc asi, už si to nepamatuju
 15t za rovnání hlavy? si nedělej kozy ani ve srandě... tohle mý auto taky podstoupilo, ale teda za zcela jinou cenu... cca jak píše michalS, ale trošku víc asi, už si to nepamatujuImm0rt@l 1989 YAMAHA 706 Sci-Fi CAT 2.0 GTi C3LL 30* years anniversary Blue Metal 8J1++
- Idaho
ad actasha - s cenou souhlasím pokud to má být dobře .
srovnání hlavy ( cca 200-500 dle brusírny )
zabroušení vetilu a sedel ( když už je hlava venku tak ji udelat pořádne ) - cca 1500 - s tím souvisí i ventilová vule - nove udelat ( 300-10000 dle typu vozu a po užitých zdvihátek/podložek ) - ale u 4afe jsou jen podložky tak to bude ta nejnižší hranice
tlaková zkouška 1200-1700
nové hlavové šrouby ( staré by se nemely používat - i když pokud víme že byly použity jen jednou a nejsou natažené tak je nechávám - ale to musí být jistota což v 90% není a "on říkal že to delal" je cesta do pekel ) - cca 850,-
tesnení ventilového víka - cca 200-1000 podle to ho kde nakupuje.
práce-delá li to nejaká dílna - neco mezi 500-2500 ( žažil jsem i lidi co si za to brali 3,5 ale to už je odle mne zlodejina ).
tesnení hlavy 650-900kč
pokud vse "odflákne" a práci si udelá sám je to do 1000-1500kč pokud tomá být deláno pořádne a ješte to bude delat servis tak e to otázka 5-15tis podle toho co za další problémy se najde ( vařilo to ? co vodní pumpa ( stav ) a termostat? ( vymenit ), v jakém stavu jsou rozvody - když u ž jeto dole co je rovnouudelat atd atd at d.. )
- Gonzi
MichalS - voda v oleji neni, jen v motoru - nekudma tam tece - my ji tam dostali asi dolivanim do chladice - jinak jsem si ted vzpomenul, ze ten motor vi, ze je neco spatne - sviti jeho kontrolka na palubce (s tim ze netusim, co vse si to auto hlida)
jinak jsem nahodou sehnal nekoho, kdo dela tyhle opravy motoru jako konicek, tak uvidim co mi na to rekne, pak samo poslu update. A moc dik za ty odhady cen - snad se nakonec vlezu do rozpoctu a auto ozivim.
Dal bych udělat práci tomu kdo ti na to dá záruku a použije dohledatelné díly se zárukou a neželel bych to mít na papíře a doloženo účtama jak za rovnání hlavy z motorárny tak i za práci a díly nakoupeny od toho kdo mi ten motor bude skládat.Tak at ti na ten svůj ,,koníček" ale pak dá i záruku pokuď je tak dobrej i v,,koníčku" že se do toho pustí  a dá ti ji tak máš vyhráno.Stačí smlouva o díle:-).
Tak uvažuju z mého pohledu - rád bych viděl nějakého doktora kterej svojí práci dělá jako hlavní poměr pracovní a jako,,koníček" spravuje lidi na vedlejšák to je pak asi forma - jsem doktor a ve volném čase se živím jako bylinkář ale jsem v tom dobrej ale záruky na bylinky po mně nechtějte
  ale záruky na bylinky po mně nechtějte  když tě otrávím tak to jsi si špatně dávkoval něškodné bylinky ale já o svůj chlebík jak doktor nepřijdu žádné riziko nenesu daně neplatím ale výdělek dobrej.
Nějaké ty auta doma jsou.
						- Gonzi
Celkem to přišlo na 9tis, je přebroušená hlava, vyměněné těsnění pod hlavou (které prasklo a způsobilo to) a nechal jsem si přitom vyměnit rozvody (v ceně pár dalších podružných věcí, ale protože se v motoru až tak nevyznám, tak jsem to neudržel v hlavě). Doufám, že už problémy nebudou, každopádně jestli jo, berou tohle auto ještě autorizované servisy? A o kolik jsou dražší ne6 ty normální?
						- Pavo.B.
o autorizovanem servisu vubec nepremyslej, jsou to za prvi ve vetsinou amateri, za druhy te ve vetsine pripadu natahnou jak na cenach dilu tak na odvedene praci a zaruku ze to bude potom bez problemu u nich nehledej
ja ted taky menin tesneni - ceny dilu - tesneni pod hlavu Ajusa 295,- , sada sroubu Ajusa 530,- , rozvodovy remen Mitsuboshi 210 ,- (kladku mam ),
tomu se rikaji nizke ceny
 Altezza Gita  (Lexus IS200 Sportcross)
