Smola z dveri
Smola z dveri
Z oboch zadnych dveri mojho toyota trabantu mi vyteka takato smola:
http://img813.imageshack.us/img813/8300/dscn6384w.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/4034/dscn6385e.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/4028/dscn6386k.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/2765/dscn6387h.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/5715/dscn6388a.jpg
Robia sa tam uz kvaple, a nakvapkalo to uz aj na prah, inak by som si to nebol vsimol. Nerobi to aj vam? Jedna sa o Yaris NG, kupovany 2007.
Viem, je teplo, ale toto ma byt akoze co?
Re: Smola z dveri
Fuuu- ďáble, to ti je zaujímavé - to vypadá na nejaký "antikorozný" náter (ale žeby sa to tak rozpúšťalo????...
- ta to som aj ja prekvapkaný a zvedavý,čo sem chalani napíšu,ak budú vedieť o čo ide...
Toyota Auris 1.8 hybtid
No, ak teda je to ten tmel,tak dať dole tapacír, igelit ,prečistiť to miesto a obyčajným silikonovým tmelom ten igelit tam "nalepiť - ak teda sa ti chce jebabrať so zhodením tapacíra...
A ešte - ak to budete niekto dávať dole,vyskúšajte najprv s perchloretylénom (je to niečo ako aceton,len to nie je také agresívne na lak ).Ja s tým vždy odmasťujem lak,keď ho idem opravovať (bodky po zime,drobné škrabance,atd...) Možno pomôže aj techn.benzín,ale s tým nemám skusenosti
no mne to tiez vyteka/vytekalo..vyzera to ako smola. ale problem je iba v lete, ked su horucavy. Nie je toho vela, ale dost zle sa to dava dole.
Nie je to vraj nic strasne, vraj tym boli zakonzervovane suciastky, alebo co..a ze asi tam z toho zostalo a ked je teplo, tecie to.
Zda sa mi vsak, ze tento rok sa to asi uz ukludnilo
..asi sa minuli zasoby
dat dole panel je hracka
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=2305
ja by som to urvite dal dole a ocistil aby to netieklo a nezadrbalo co moze
Ja som v živote neodmasťoval benzinom lak na aute-nemám teda s ním skusenosti ,preto som odporučil perchloretylén...Ak však má josuk skusenosti s benzinom,tak to asi tiež nemôže poškodiť lak..Poznáte ma dobre,že akonáhle mám odlupnutú farbu,tak ho hned aj opravujem ak počasie dovolí. A perchloretylén používam na odmastenie cca 20 rokov .
Tecnický benzin sice mám doma,ale ten používam na čistenie zbraní....
Mám ten istý problém, na oboch zadných prahoch mám natečený ten sajrajt. Keď je tam hrubšia vrstva, dá sa to odtrhnúť aj naslineným prstom po menších častiach a čo zostane tak technickým benzínom. Podla mňa to bude antikorózna vrstva vnútrajška dverí, hlavne na miestach, kde sa po daždi alebo umývaní drží voda.
TOYOTA Yaris 1.0 VVTi, r.v. 2009, spotreba 4.7l.
No ja to tiež tak "vidím" - čo inšieho to môže byť..bigjoe píše: Podla mňa to bude antikorózna vrstva vnútrajška dverí, .
Ale čo to je potom za antikorozný náter,ktorý sa rozpúšťa
