Smola z dveri
piglet
Smola z dveri
Příspěvek od piglet »
Z oboch zadnych dveri mojho toyota trabantu mi vyteka takato smola:
http://img813.imageshack.us/img813/8300/dscn6384w.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/4034/dscn6385e.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/4028/dscn6386k.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/2765/dscn6387h.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/5715/dscn6388a.jpg
Robia sa tam uz kvaple, a nakvapkalo to uz aj na prah, inak by som si to nebol vsimol. Nerobi to aj vam? Jedna sa o Yaris NG, kupovany 2007.
Viem, je teplo, ale toto ma byt akoze co?
muco
Re: Smola z dveri
Příspěvek od muco »
Fuuu- ďáble, to ti je zaujímavé - to vypadá na nejaký "antikorozný" náter (ale žeby sa to tak rozpúšťalo????... :shock: - ta to som aj ja prekvapkaný a zvedavý,čo sem chalani napíšu,ak budú vedieť o čo ide...
Toyota Auris 1.8 hybtid
Vazli
Příspěvek od Vazli »
ja bych to videl na takovej ten tmel kterym bejva prilepenej takovej ten ochranej igelit jak je pod tapecirungem ale je divny ze ti to vyteka ven...
Toyota Celica TS (2003) Obrázek
Vše pro auto na jednom místě
jozohuzo
Příspěvek od jozohuzo »
to bude určite ten tmel čo je prichyteny ten igelit s tým, možno tam toho dali nejako viac alebo viac ku okraju a vplyvom tepla sa to roztopilo
tomko
Příspěvek od tomko »
potvrdzujem , je to ten cierny sajrajt. uz parkrat som to musel od toho cistit a tapacir bol kvoli tomu dole.
gEs
Příspěvek od gEs »
Mám stejnou zkušenost :( u zadních pravých dveří. Budu muset vyzkoušet čím se to dá z prahu dostat dolů :?
Yaris Selection Sapphire Smart 1,5 VVT-iE (111 k) 6 M/T
Yaris 1,3 Terra Cool (2008) GREEN M.M.
Nissan Almera 1.4
Škoda 110,105L,120LS
muco
Příspěvek od muco »
No, ak teda je to ten tmel,tak dať dole tapacír, igelit ,prečistiť to miesto a obyčajným silikonovým tmelom ten igelit tam "nalepiť - ak teda sa ti chce jebabrať so zhodením tapacíra...
A ešte - ak to budete niekto dávať dole,vyskúšajte najprv s perchloretylénom (je to niečo ako aceton,len to nie je také agresívne na lak ).Ja s tým vždy odmasťujem lak,keď ho idem opravovať (bodky po zime,drobné škrabance,atd...) Možno pomôže aj techn.benzín,ale s tým nemám skusenosti :oops:
piglet
Vsetkym dik, nejako sa mi s tym nechce babrat, ked sa na to vykaslem, hrozi nieco?
mil
Příspěvek od mil »
no mne to tiez vyteka/vytekalo..vyzera to ako smola. ale problem je iba v lete, ked su horucavy. Nie je toho vela, ale dost zle sa to dava dole.
Nie je to vraj nic strasne, vraj tym boli zakonzervovane suciastky, alebo co..a ze asi tam z toho zostalo a ked je teplo, tecie to.
Zda sa mi vsak, ze tento rok sa to asi uz ukludnilo :) ..asi sa minuli zasoby :)
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
dat dole panel je hracka ;)
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=2305
ja by som to urvite dal dole a ocistil aby to netieklo a nezadrbalo co moze ;)
josuk
Příspěvek od josuk »
muco píše:vyskúšajte najprv s perchloretylénom..
přiznám se to bych se asi bál. Všechno jsem zatím odstranil benzínem. Někdy to jde pomalu ale jde to.
muco
Příspěvek od muco »
Ja som v živote neodmasťoval benzinom lak na aute-nemám teda s ním skusenosti ,preto som odporučil perchloretylén...Ak však má josuk skusenosti s benzinom,tak to asi tiež nemôže poškodiť lak..Poznáte ma dobre,že akonáhle mám odlupnutú farbu,tak ho hned aj opravujem ak počasie dovolí. A perchloretylén používam na odmastenie cca 20 rokov .
Tecnický benzin sice mám doma,ale ten používam na čistenie zbraní.... 8) 8)
mil
Příspěvek od mil »
ja pouzivam technicky benzin na odstranovanie zivice z karoserie. Zatial v pohode :) Samoska, vzdy to potom umyjem aj vodou.
bigjoe
Příspěvek od bigjoe »
Mám ten istý problém, na oboch zadných prahoch mám natečený ten sajrajt. Keď je tam hrubšia vrstva, dá sa to odtrhnúť aj naslineným prstom po menších častiach a čo zostane tak technickým benzínom. Podla mňa to bude antikorózna vrstva vnútrajška dverí, hlavne na miestach, kde sa po daždi alebo umývaní drží voda.
TOYOTA Yaris 1.0 VVTi, r.v. 2009, spotreba 4.7l.
muco
Příspěvek od muco »
bigjoe píše: Podla mňa to bude antikorózna vrstva vnútrajška dverí, .
No ja to tiež tak "vidím" - čo inšieho to môže byť.. :?
Ale čo to je potom za antikorozný náter,ktorý sa rozpúšťa :shock:
Zpět na „Yaris“
